Новости Hardware GreenCo
И точка.
Вот и всё. Никакой памяти GDDR6 нет, и не предвидится. Стандарт GDDR5X, который едва ли не эксклюзивно разрабатывала компания Micron, стал общеиндустриальным стандартом JESD232 Graphics Double Data Rate (GDDR5X) SGRAM. Об этом нам сообщил свежий пресс-релиз комитета JEDEC Solid State Technology Association.
Стандарт памяти GDDR5X разработан в связи с растущими требованиями к пропускной способности памяти со стороны графических подсистем, игровых приставок, компьютеров и сетевых устройств. Память типа HBM не может в полной мере удовлетворить всем запросам со стороны потребителей. Она дорога в производстве, хотя во втором поколении по пропускной способности отдельных чипов в семь раз опережает память GDDR5. Индустрии необходимо было что-то не такое дорогое, но более быстрое, чем GDDR5. Выход был найден в частичном изменении внутренней архитектуры памяти GDDR5.
Как сообщают в JEDEC, память GDDR5X сохранила сигнальную POD-структуру памяти GDDR5. Это не означает, что контроллеры памяти останутся неизменными. Их придётся переделывать для совместимости с GDDR5X. Тем не менее, логика работы во многом осталась прежней, что облегчит переход на новый тип памяти. При этом удорожания производства практически не будет. Это для выпуска HBM необходимо менять почти всё и добавлять промежуточные циклы. Зато производительность при обмене данными с GDDR5X вырастет до двух раз: с сегодняшних 7 Гбит/с на контакт для GDDR5 до 10-14 Гбит/с для GDDR5X. Ранее считалось, что компания Micron приступит к массовому выпуску микросхем GDDR5X во второй половине текущего года. Пока по этому пункту ничего нового нет.
Вкратце напомним, что память GDDR5X улучшила своё быстродействие за счёт того, что в ней изменена архитектура цепей выборки данных (prefetch). Память GDDR5X за такт сможет выбирать до 64 байт вместо 32 байт у GDDR5. Предполагается, что память GDDR5X сможет работать в режимах GDDR5. Это позволит гибко менять производительность графических адаптеров, акцентируя усилия на скорости работы или на энергоэффективности.
