Новости Hardware GreenCo
Оригинал.
Как вы можете помнить, вскоре после анонса первых настольных процессоров Intel Skylake в Японии были замечены процессорные охладители Intel TS15A, которые при иных обстоятельствах вполне могли бы оказаться в коробках с новинками компании. В данном случае Intel решила продавать процессоры отдельно, охладители отдельно. Отметим, цена на TS15A достаточно высокая — примерно $42, а Intel и так переживает не лучшие времена.
Те же японцы, которые нашли в своей продаже охладитель Intel для платформы LGA 1151, решили сравнить его с другими решениями: с коробочным охладителем из набора с процессором Core i7-4790K и с башенным охладителем Hyper TX3 EVO с 90-мм вентилятором. Проверка процессора Intel Core I7-6700K проходила в плате ASUS Z170-A (UEFI: 0 504) с двумя 8-Гбайт планками DDR4-2133 CT2K8G4DFD8213 Crucial (Micron), SSD OCZ VTR-180-25SATA3-480G, БП SilverStone SST-ST85F-G (850W) и под управлением Windows 10 Pro (64bit). Частота процессора была зафиксирована на уровне 4 ГГц.
В качестве нагрузки на процессор выступала программа Prime95 v28.5 в режиме Small FFT на 15 минут. Съёмом температуры занимались программы HWMonitor 1.28 и ASUS FAN Xpert 3. Штатная термопаста была заменена на Prolimatech PK-3.
Проверка показала, что штатных охладитель Core i7-4790K не смог удержать температуру на рабочем уровне даже при постоянной максимальной скорости вращения вентилятора 2000 об./мин. Тоже самое можно сказать про работу TS15A на скорости вентилятора 1020 об./мин. (20% от максимальной скорости). На скоростях 2040 об./мин (50%) и 3800 об./мин (100%) температура оставалась ниже 100 градусов по Цельсию: 88 и 82 градуса.
Охладитель Hyper TX3 EVO в тех же режимах смог охладить процессор чуть хуже на 1-2 градуса, но скорость вращения его вентилятора была чуть ли не в два раза меньше, что обещает более тихую работу даже на фоне крыльчатки большего диаметра (90 мм). При этом в японской рознице охладитель Hyper TX3 EVO стоит примерно $24. Тоже почти в два раза дешевле. В оправдание Intel TS15A можно сказать, что он компактнее конкурента и свою нишу найдёт. И ладно, был бы в коробке "бесплатно", но докупать его отдельно — это надо хорошо думать.
