Cooler Master предстоит провести работу над ошибками.
Высокочастотный шум, создаваемый помпой штатной системы охлаждения Radeon R9 Fury X, был отмечен не только зарубежными обозревателями и первыми покупателями видеокарты, но и сотрудниками нашей Лаборатории. А представители AMD уже пообещали, что привлекут спецалистов Cooler Master для снижения уровня шума от помпы в новых партиях видеокарт.
А как быть тем, кого условия гарантии оставили один на один с проблемой шума, издаваемого помпой первых видеокарт Radeon R9 Fury X? Коллеги с немецкого сайта PC Games Hardware утверждают, что между корпусом помпы и крышкой кожуха системы охлаждения видеокарты есть зазор примерно в 3 мм. Если заполнить его шумоизолирующим материалом, то проблему удастся частично решить. Во всяком случае, некоторая частотная составляющая шума уже уйдёт, и видеокарта не будет раздражать шумом помпы в той же степени, что и до модификации. Задачу облегчает факт наличия в продаже широкого спектра звукоизоляционных материалов на самоклеющейся основе – их можно наносить с внутренней стороны крышки кожуха системы охлаждения.
Немецким коллегам удалось при помощи такой модификации снизить уровень шума с 1,3 до 1,1 сона, хотя они и признают, что высокочастотная составляющая сохранилась. Опять же, помпа передаёт вибрацию и на печатную плату, в этом случае звукоизоляционный материал придётся наносить на внутреннюю поверхность корпуса системного блока, поэтому проклейка крышки кожуха является полумерой в борьбе с шумом. Альтернативой может стать установка на Radeon R9 Fury X водоблока стороннего производителя – их будут предлагать, как минимум, три компании. Нельзя исключать, что и партнёры AMD решатся выпустить готовые видеокарты в сборе с этими водоблоками.
