Новости Hardware Mindango
Процессор Ivy Bridge разогнан до 7.1 ГГц.
Компания Gigabyte официально представила флагманскую модель среди материнских плат, основанных на чипсете Intel Z77. Изделие под названием GA-Z77X-UP7 выполнено в формате E-ATX в соответствии с требованиями фирменной концепции Ultara Durable 5. Системная плата предназначена для энтузиастов и любителей экстремального разгона, что Gigabyte не стесняется всячески подчёркивать.
Подсистема питания платы имеет конфигурацию "32+3+2 фазы", питание подаётся посредством двух восьмиконтактных разъёмов EPS и 24-контактного разъёма ATX. Модуль регулятора напряжения охлаждается двумя радиаторами, которые связаны тепловыми трубками с теплосъёмниками микросхемы PLX PEX8747 и чипсета.
На плате имеется пять слотов PCI Express 3.0 x16: четыре оранжевых сообщаются с упомянутой микросхемой PLX и предназначены для конфигураций с несколькими видеокартами ("16+16 линий" либо "8+8+8+8" линий), в то время как чёрный соединён непосредственно с CPU и должен быть задействован, когда в системе трудится один графический адаптер. Также имеется два слота PCI Express x1.
Стандартный набор портов SATA из двух штук с пропускной способностью 6 Гбит/с и четырёх, ограниченных скоростью 3 Гбит/с, дополнен четырьмя портами SATA 6 Гбит/с и разъёмом mSATA для "кэширующего" накопителя или любого другого совместимого устройства.
Среди разъёмов для периферии, выведенных на панель ввода/вывода, имеется 6 портов USB 3.0, порт PS/2, два порта LAN (контроллер Intel), четыре видеовыхода (DVI, VGA, HDMI и Displayport) и аудиоразъёмы. Примечательно, что, несмотря на статуc платы, Gigabyte не стала оснащать изделие портом Thunderbolt. Кроме того, на внутренней поверхности новинки можно обнаружить игольчатые разъёмы для дополнительных портов USB, последовательного порта и шести вентиляторов.
Оверклокерским "примочкам" инженеры выделили верхний правый угол платы. Там ютятся точки для замера напряжений, кнопки включения, сброса настроек CMOS и управления параметрами, и переключатель LN2. Также в нижней части изделия разместился переключатель BIOS, позволяющий выбирать между основными и резервными настройками, и индикатор POST-кодов.
Выдающийся потенциал GA-Z77X-UP7 Gigabyte обозначила усилиями мастера разгона Hicookie, который при помощи платы сумел установить новый рекорд частоты процессора Core i7-3770K. Видеоролик, снятый журналистами сайта TweekTown, содержит комментарии оверклокера о том, какие именно особенности GA-Z77X-UP7 позволили получить впечатляющий результат.
Процессор Core i7-3770K работал при напряжении 1.968 вольта и температуре -188°C. Рекордная частота составила 7102 МГц (одно активное ядро без Hyper-Threading).
О том, по какой цене GA-Z77X-UP7 появится на прилавках магазинов, ничего не известно.
