Новости Hardware Mindango
Младший родственник "божественного" графического ускорителя.
В прошлом месяце стало известно, что компания Zotac представит видеокарту GeForce GTX 670 Extreme Edition, которая является младшей сестрой "божественной" версии GeForce GTX 680. Как и ожидалось, продукт поступил в продажу, после чего незамедлительно попал на тестирование авторам китайского сайта EXPreview, которые не поскупились на подробности о любопытном изделии.
Базовая частота графического процессора GK104, в котором работоспособны только 1344 ядра CUDA, увеличена до 1111 МГц, в режиме Turbo значение достигает 1202 МГц. Эффективная частота 2 Гбайт памяти GDDR5 равна 6.6 ГГц.
Видеокарта получает питание посредством 6- и 8-контактного разъёма, преобразователь напряжения имеет 13-фазную конфигурацию и состоит из компонентов PowIRstage DrMOS, бесшумных дросселей, танталовых конденсаторов и трёх многофазных конденсаторов FPCAP. Для оверклокеров предусмотрено наличие контактных площадок для замера напряжений, светодиодный индикатор нагрузки, резервная микросхема BIOS и разъём для специального модуля OC+.
Система охлаждения состоит из радиатора, основанного на нескольких 8-миллиметровых тепловых трубках, на которых собраны алюминиевые пластины, и пары 92-миллиметровых вентиляторов.
Китайским обозревателям удалось разогнать GPU видеокарты до частоты 1300 МГц (1403 МГц в режиме Turbo) при напряжении 1.25 вольта с использованием штатной системы охлаждения. Частота памяти при этом была поднята до 7.4 ГГц QDR. В этом режиме GeForce GTX 670 Extreme Edition смогла набрать 9247 баллов в бенчмарке 3DMark 2011 (профиль Performance).
К сожалению, GeForce GTX 670 Extreme Edition продаётся исключительно на территории некоторых азиатских стран.
