Новости Hardware Mindango
Показан монструозный вариант на базе чипсета Intel X79.
На выставку CeBIT 2012 производители материнских плат привезли множество продуктов на основе чипсетов Intel "седьмой серии", знакомство с которыми мы начнём с творений конструкторов ASRock. Нашим румынским единомышленникам, профессионально занимающимся оверклокингом в составе команды Lab501, удалось запечатлеть весь ассортимент готовящихся системных плат, чем энтузиасты незамедлительно поделились с общественностью.
Ассортимент показанных решений разнообразен и включает платы формата Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Нет нужды подробно описывать каждую из плат, об оснащении можно судить, взглянув на фотографии.
Q77M vPro:
H77 Pro4/MVP (суффикс MVP указывает на поддержку одноимённой технологии Lucid, которая оптимизирует нагрузку между интегрированным видеоядром и дискретным адаптером, а также обещает "ускорить" GPU на 70%):
B75M:
B75M-ITX:
Z77E-ITX:
На этом ассортимент новинок ASRock не ограничивается. Отдельного внимания заслуживает материнская плата X79 Extreme11, которая вряд ли сможет оставить равнодушными настоящих энтузиастов. Плата рассчитана на работу с процессорами в исполнении LGA 2011 и соответствует формату E-ATX. На данном этапе продукт красуется без системы охлаждения, что позволяет хорошо разглядеть каждую деталь:
Преобразователь напряжения процессора имеет конфигурацию "16 + 2" фазы и управляется цифровым контроллером DigiPower, для подачи достаточного количества энергии требуется подключение двух восьмиконтактных разъёмов EPS. Восемь слотов DIMM поддерживают до 64 Гбайт оперативной памяти DDR3 с эффективной частотой до 2400 МГц; модуль регулятора напряжения памяти построен по схеме "4 + 4" фазы. Помимо стандартного 24-контактного разъёма и двух разъёмов EPS плата требует подключение двух разъёмов Molex.
Имеется семь слотов PCI Express 3.0 x16, но, кроме 32 доступных линий PCI Express, поддерживаемых процессором, на плате можно видеть две микросхемы PLX PEX8747, обеспечивающие ещё 32 линии PCI Express 3.0. Таким образом, при подключении четырёх видеокарт на каждую будет выделено по 16 линий.
Ограниченные возможности чипсета X79 по части поддержки устройств хранения (всего пара SATA 6 Гбит/с и четыре SATA 3 Гбит/с) компенсирует микросхема LSI SAS2308, наделяющая плату поддержкой восьми портов SAS 6 Гбит/с и нескольких режимов RAID.
Звуковая подсистема базируется на процессоре Creative Sound Core3D, поддерживает 8 каналов и технологию THX TruStudio Pro. В наличии два контроллера Gigabit Ethernet производства Broadcom, восемь портов USB 3.0 (четыре доступны через игольчатые разъёмы). Плата может похвастаться поддержкой фирменных технологий XFastLAN, XFastUSB и наличием UEFI BIOS. Следует отметить, что для отвода тепла от всех компонентов конструкторы готовят активную систему охлаждения.
