32 нм техпроцесс добрался и до Atom.
Материнские платы ASRock на базе 32 нм процессоров Atom уже становились героинями наших новостей на этой неделе. Японским же коллегам удалось обнаружить в местной рознице первые платы на базе 32 нм процессоров Intel серии Cedarview.
Если быть точнее, в японских магазинах была замечена материнская плата NC9KDL-2700 производства компании Jetway на базе процессора Atom D2700 с номинальной частотой 2.13 ГГц. Уровень TDP этой модели процессора не превышает 10 Вт, поэтому для его охлаждения используется пассивный алюминиевый радиатор довольно скромных размеров. Правда, к плате прилагается и дополнительный вентилятор, который можно установить на радиатор в случае необходимости.
Плата формата Mini-ITX (170 x 170 мм) оснащается двумя разъёмами SO-DIMM, которые позволяют разместить до 4 Гб памяти типа DDR3-800/1066. Платы расширения можно установить в единственный слот PCI. Гигабитный сетевой контроллер обеспечивает плату двумя разъёмами RJ-45. Количество разъёмов Serial ATA ограничено двумя штуками. На заднюю панель выведены четыре порта USB 2.0, выходы HDMI и VGA, а также пара портов PS/2. Стоимость материнской платы в японской рознице достигает внушительных $189.
