Новое добротное решение для охлаждения современных процессоров.
Впервые появившись на публике ещё на мартовской выставке CeBIT 2011, процессорный кулер Scythe Mugen 3 был официально представлен только на этой неделе. Его предшественником можно считать модель Scythe Mugen 2 Rev.B, которая отличалась наличием пяти секций радиатора с рёбрами иной формы, пятью же тепловыми трубками, возможностью навешивать вентиляторы с четырёх сторон и характеристиками вентилятора. Ещё раз напомним внешность этого кулера:
Новинка же по имени Mugen 3 отказалась от близкого к квадратному поперечного сечения радиатора, количество секций радиатора уменьшилось до четырёх, а количество U-образных тепловых трубок увеличилось до шести. Секции радиатора соединены между собой перемычками.
Концы тепловых трубок разведены между собой в шахматном порядке так, что из верхнего ребра радиатора выставляются двенадцать концов трубок. Вентилятор серии SlipStream PWM типоразмера 120 мм навешивается либо с лицевой, либо с противоположной стороны. Скорость его вращения регулируется автоматически по методу широтно-импульсной модуляции в пределах от 300 до 1600 об/мин. Воздушный поток при этом изменяется от 16,31 до 149,67 куб.м/час (14,7 - 88,11 куб.фут/мин), а уровень шума - от 9,6 до 32,15 дБА. Ротор вентилятора имеет уменьшенный диаметр, что позволяет увеличить длину рабочей части лопастей.
Медное основание кулера покрыто тонким слоем никеля. Система крепления подразумевает совместимость с платформами LGA 775/1155/1156/1366 и Socket AM2/AM3/AM2+.
При габаритных размерах 130 х 100 х 158 мм вес кулера составляет 825 гр. Кулер Mugen 3 предлагается по той же цене, которую имел в момент дебюта его предшественник - 35,9 евро без учёта налогов.
