Intel готовит производительные SSD для корпоративного пользователя.
О готовности Intel начать поставки твёрдотельных накопителей серии 720 в июле уже известно из официальных документов, поэтому появление подробных характеристик этих продуктов на сайте одной российской компании не стало для нас сюрпризом.
Ассортимент моделей накопителей серии Lyndonville давно известен, а показатели быстродействия и долговечности публикуются впервые. Как известно, накопители этой серии будут использовать особый вид 25 нм памяти типа MLC с увеличенным ресурсом (HET). Это позволит, в частности, гарантировать возможность записи на модель объёмом 100 Гб до 500 Тб данных в совокупном исчислении, а при выделении 20% объёма под резерв этот показатель может быть увеличен до 900 Тб. Для накопителя объёмом 200 Гб эти показатели увеличиваются до 1000 Тб и 1300 Тб, соответственно. Среднее время наработки на отказ для всех моделей Intel 710 равно двум миллионам часов.
Устоявшаяся скорость передачи информации равна 270 Мбайт/с и 210 Мбайт/с на операциях чтения и записи, соответственно. Скорость произвольного чтения блоков данных объёмом 4 Кб достигает 36 000 операций в секунду, записи – 2400 операций в секунду. Накопители Intel 710 снабжаются буфером объёмом 64 Мб, информация в котором защищена от потери в случае отключения питания. Безопасность обеспечивает 128-разрядное шифрование по алгоритму AES. Накопители в исполнении 2.5" снабжаются интерфейсом SATA-300, и потребляют под нагрузкой не более 4 Вт. Замыкает семейство накопитель объёмом 300 Гб, чьи характеристики не уточняются.
Этот же источник поведал и характеристики накопителей Intel 720 (Ramsdale) с интерфейсом PCI Express, которые выйдут ориентировочно в третьем квартале. Накопители объёмом 200 или 400 Гб используют 34 нм память типа SLC и буфер объёмом 512 Мб. Устоявшаяся средняя скорость чтения равна 2200 Мбайт/с, записи – 1800 Мбайт/с. Скорость передачи произвольных данных объёмом 4 Кб равна 180 000 операций в секунду для чтения, и 56 000 операций в секунду для записи. Поддерживается 256-разрядное шифрование по алгоритму AES, уровень энергопотребления под нагрузкой не превышает 25 Вт.
