Больше оборотов в минуту для базовой версии вентилятора!
Семейство корпусных вентиляторов Scythe Slip Stream использовало три способа управления скоростью вращения: при помощи регулятора напряжения, по методу широтно-импульсной модуляции и комбинированный. На днях компания Scythe заявила о выходе новой версии базового варианта Slip Stream 120 PWM, которая отличается повышенной номинальной скоростью вращения.
Вентилятор по имени Slip Stream 120 PWM High-RPM поднимает рабочий диапазон скоростей с прежних 200-1300 об/мин до 500-1900 об/мин, при этом производительность повышается со 126 до 187 куб.м/мин, а уровень шума поднимается с 26,5 до 37 дБА. Фактически, по своим характеристикам новый вентилятор приблизился к модификации Slip Stream 120 PWM Adjustable, просто диапазоны изменения скорости вращения у него не регулируются вручную.
Вентилятор оснащается подшипником скольжения с расчётной долговечностью 30 000 часов. Рекомендованная розничная цена новинки без учёта налогов равна $12. Помимо четырёхштырькового разъёма питания с поддержкой функции ШИМ-управления, этот вентилятор можно подключать через переходник со стандартного четырёхконтактного разъёма Molex. Правда, в этом случае теряется возможность автоматического управления скоростью вращения.
