Шесть тепловых трубок сплетены в причудливую икебану.
Ещё в начале марта на выставке CeBIT 2010 компания Scythe продемонстрировала прототип процессорного кулера Rasetsu, который сочетал применённую на кулере Yasya форму рёбер радиатора в виде трезубца с ориентацией вентилятора, параллельной плоскости материнской платы. Как это нередко бывает, официальный дебют Rasetsu состоялся только несколько месяцев спустя, о чём недавно поведал европейский сайт Scythe.
Итак, зарекомендовавшая себя на кулере Yasya форма рёбер радиатора в виде трезубца помогает увеличить поток проходящего через радиатор воздуха и в случае с кулером Rasetsu. Причудливо закрученные шесть тепловых трубок пронизывают две секции радиатора, которые продуваются большим вентилятором типоразмера 120 мм модели Slip Stream 120 PWM Adjustable.
Этот вентилятор, напомним, использует гибридную схему управления скоростью вращения: пользователь задаёт диапазон, в котором скорость автоматически варьируется по методу широтно-импульсной модуляции. В данном случае приходится выбирать между диапазоном от 470 до 1370 об/мин, и диапазоном от 740 до 1900 об/мин. Уровень шума при максимальной скорости не превышает 37 дБА, а создаваемый воздушный поток равен 187 кубическим метрам в час.
Универсальная система крепления позволяет установить кулер на материнские платы с разъёмами LGA 775/1156/1366 и Socket 754/939/940/AM2/AM3/AM2+ без использования инструментов. При габаритных размерах 130 х 141 х 130 мм кулер весит 730 гр., рекомендованная производителем цена без учёта налогов равна $55.
