Гигантский медный веер способен охладить самый горячий процессор.
Среди процессорных кулеров заурядной конструкции иногда появляются необычные решения. Кулер Thermaltake V1 запомнился нам наличием 120 мм вентилятора, четырёх тепловых трубок, и двух секций радиатора, похожих по форме на веер. Одним из способов повышения производительности кулера является увеличение его размеров. Очевидно, при создании нового кулера Thermaltake V14Pro производитель руководствовался именно таким принципом.
Медный веер по-прежнему состоит из двух секций, только теперь он увеличился в размерах - вся конструкция имеет габариты 171 х 100 х 161 мм, её масса достигает 840 гр. Количество тепловых трубок увеличилось с четырёх до шести, а радиатор набирается из 98 медных пластин.
Между секциями "веера" расположен вентилятор типоразмера 140 х 30 мм, вращающийся со скоростью от 1000 до 1600 об/мин. Уровень шума при этом изменяется в пределах от 16 до 24 дБА.
На каждую секцию вентилятора приходится по три тепловых трубки диаметром 6 мм и общей протяжённостью 1730 мм.
Система крепления предусматривает совместимость с процессорными разъёмами LGA 775, Socket AM2 и Socket AM2+. Странно, что выходящий незадолго до анонса Bloomfield кулер подобной производительности не предусматривает совместимости с разъёмом LGA 1366. Надеемся, в будущем этот недостаток будет устранён.
