Необычный процессорный кулер - большая редкость в наши дни.
Эволюция процессорных кулеров, казалось бы, почти не оставляет простора для инновационных конструкций. Получив однажды удачный кулер, производители начинают совершенствовать отдельные компоненты, существенно не меняя общую концепцию. В настоящее время наибольшей популярностью в сегменте "суперкулеров" пользуется башенная компоновка, при которой на отходящие от медного основания тепловые трубки нанизываются параллельные ему алюминиевые рёбра. Количество тепловых трубок, способ их сопряжения с рёбрами, конфигурация рёбер и зазор между ними - вот ключевые "переменные" в этом уравнении.
Между тем, ведущие производители систем охлаждения не перестают работать над кулерами новой конструкции. Благо, рост тепловыделения современных процессоров несколько замедлился, и теперь можно искать оптимальное сочетание производительности, шума и цены в каждой "весовой" категории. Например, компания Thermaltake на выставке CeBIT 2007 собирается продемонстрировать кулер V1 (CL-P0401), напоминающий своей формой веер.
Весьма удачная аналогия - веер тоже используется для охлаждения своего владельца. В данном случае обмахивающее движение заменили на поток воздуха сквозь медные рёбра, но внешняя эстетика веера сохранена.
Четыре медных тепловых трубки диаметром 6 мм имеют общую длину 963 мм, изгибаясь в форме буквы "Б". На медные трубки нанизан сектор из медных рёбер разной длины. Между двумя такими секторами спрятан вентилятор с голубой подсветкой, о диаметре которого производитель имеет смутное представление - 110 мм в одних источниках и 120 мм в других источниках.
Вся конструкция имеет габаритные размеры 147 х 92 х 143 мм и весит 637 гр. Встроенный регулятор скорости вращения вентилятора имеет диапазон от 1300 до 2000 об/мин, что соответствует уровню шума от 16 до 24 дБА. Максимальная производительность кулера составляет 86,5 куб.футов в минуту.
Вентилятор питается от трёхштырькового разъёма, потребляя не более 3 Вт. Расчётная долговечность вентилятора равна 50 000 часов.
Крепление кулера V1 позволяет устанавливать его на материнские платы с разъёмами LGA 775 и Socket AM2.
В продаже Thermaltake V1 должен появиться после завершения выставки CeBIT 2007, цена не уточняется.
Производитель обещает, что кулер V1 может справляться с охлаждением процессоров Core 2 Extreme и Athlon 64 FX. Насколько он хорош в деле, смогут испытать многие наши читатели, благо продукция Thermaltake в российской рознице хорошо представлена.
