Совместимость с платами для процессоров Bloomfield предусмотрена!
По традиции, на последней выставке Computex компания Zalman засветила очередной "суперкулер", получивший название CNPS9900. Как полагается, с момента демонстрации опытного образца до начала серийного производства прошло достаточно времени, и анонс Zalman CNPS9900 уже не за горами. По крайней мере, в этом уверены коллеги с бельгийского сайта Matbe, которые опубликовали новые фотографии данного кулера.
Напомним, что этот медный кулер состоит из двух серповидных секций радиатора разной величины, между которыми помещён 120 мм вентилятор. Последний вращается со скоростью от 900 до 1800 об/мин, используется метод ШИМ-управления скоростью вращения, для чего предусмотрен четырёхконтактный разъём питания.
Одна секция радиатора пронизывается одной U-образной тепловой трубкой, другая - двумя U-образными тепловыми трубками. Zalman заявляет, что такой дизайн позволяет добиться эффективности на уровне четырёх тепловых трубок при использовании только трёх.
С боков доступ к вентилятору закрывает полупрозрачный пластиковый кожух. В темноте он подсвечивается голубым цветом от светодиодов вентилятора.
Концы тепловых трубок заведены на медное основание кулера с двух сторон: четыре конца с одной стороны, и два конца с другой.
Система крепления кулера позволяет ему работать в материнских платах с разъёмом LGA 1366, не говоря уже о традиционных разъёмах для процессоров Intel и AMD. Это важное преимущество, поскольку материнские платы для процессоров серии Core i7 имеют иное расположение крепёжных отверстий по сравнению с платами под LGA 775.
При размерах 94 х 130 х 152 мм кулер имеет массу 766 гр. Кулер будет доступен в трёх цветовых исполнениях, мы рассмотрели только "чисто медный" вариант.
