Он способен отводить от современных процессоров до 160 Вт тепла.
В начале января на выставке CES 2008 компания Arctic Cooling уже демонстрировала образец процессорного кулера Freezer Xtreme, который имел башенный радиатор из двух частей, между которыми размещался 120 мм вентилятор. Такая компоновка в своё время пользовалась популярностью, но позднее была незаслуженно забыта.
Вчера компания Arctic Cooling анонсировала кулер Freezer Xtreme официально. Две башни радиатора состоят из 102 рёбер, они пронизаны четырьмя U-образными тепловыми трубками. Заметим, что производитель предпочитает говорить об этих элементах, как о восьми тепловых трубках или "четырёх двусторонних тепловых трубках". Впрочем, сути это не меняет.
Заключённый между башнями радиаторов 120 мм вентилятор имеет регулировку скорости вращения по методу широтно-импульсной модуляции (PWM). При скорости вращения от 800 до 1500 об/мин он прокачивает 60,7 куб.м воздуха в час, а уровень шума при этом не превышает 0,5 сона. Для сравнения - штатный вентилятор на кулере процессора Core 2 Extreme QX9770 (3.2 ГГц) вращается со скоростью 2850 об/мин, и при этом создаёт шум на уровне 1,75 сона. Кстати, кулеру Freezer Xtreme при подобном сравнении приписывается ещё и около 17 градусов Цельсия преимущества с точки зрения охлаждающей способности.
Производитель заявляет, что кулер способен отводить до 160 Вт тепла от любого процессора в исполнении LGA 775 или Socket 939/AM2/AM2+. При габаритных размерах 130 х 100 х 131 мм кулер весит 608 гр. В продаже он появится в июле текущего года по рекомендованной цене $39,95.
