Чтобы быть самой быстрой "одиночной" видеокартой, в наши дни нужно иметь два чипа.
К анонсу двухчиповой видеокарты GeForce 9800 GX2, который состоялся вчера, мы подошли неплохо подготовленными. Мы были знакомы с анатомией этой необычной видеокарты, тщательно изучили все характеристики и особенности работы в режиме Quad SLI, испытали новинку на разгон руками признанных экспертов. Цена в диапазоне $599-649 вызвала много дебатов, но главной интригой оставалась степень влияния драйверов на конечное быстродействие видеокарты - для двухчиповых графических решений это характерно.
Именно первые официальные обзоры GeForce 9800 GX2 позволили понять, может ли эта видеокарта считаться "самой быстрой в мире". Скептическое отношение к двухчиповым графическим решениям по-прежнему сильно в сознании многих пользователей. Первые неудачные эксперименты с GeForce 7950 GX2, безусловно, отбрасывают тень негативных отзывов на GeForce 9800 GX2. Однако, последняя является двухчиповым продуктом нового поколения, тщательно подготовленным к анонсу и неплохо сбалансированным по характеристикам. Тесты показали, что GeForce 9800 GX2 в большинстве случаев опережает Radeon HD 3870 X2 с солидным запасом, не говоря уже о GeForce 8800 GTX и GeForce 8800 Ultra, на замену которым она приходит.
Относиться к цене новинки от NVIDIA можно по-разному. С одной стороны, GeForce 8800 GTX в момент анонса стоила не меньше, а GeForce 8800 Ultra - гораздо больше. Обе эти видеокарты проигрывают GeForce 9800 GX2 по уровню быстродействия. С другой стороны, Radeon HD 3870 X2 почти в полтора раза дешевле - но он зачастую и проигрывает GeForce 9800 GX2 по быстродействию на сопоставимую величину. То есть, при желании цену GeForce 9800 GX2 можно признать адекватной, если не рассматривать вариант с разгоном двух видеокарт GeForce 8800 GT или GeForce 8800 GTS 512 Мб в режиме SLI. За $600 в благополучных с точки зрения ценовой политики странах вполне можно купить пару GeForce 8800 GTS 512 Мб, и в режиме SLI эти видеокарты не будут отставать от одиночной GeForce 9800 GX2. Другое дело, что для поддержки SLI нужна совместимая материнская плата, а GeForce 9800 GX2 может работать в любой материнской плате со слотом PCI Express x16. Этим могут воспользоваться сторонники процессоров Intel, не питающие симпатий к чипсетам NVIDIA - GeForce 9800 GX2 превосходно работает в платах на базе чипсетов Intel.
Характеристики GeForce 9800 GX2 в эталонном исполнении нам давно известны. Мы приводим их только в качестве повторения пройденного материала:
Видеокарты оснащаются 2 х 512 Мб памяти типа GDDR-3 производства Samsung со временем выборки 1.0 нс.
Желающие поэкспериментировать с вольтмодами могут отправляться на сайт VR-Zone, где уже опубликовано руководство к воплощению этого замысла в жизнь.
Видеокарта GeForce 9800 GX2 становится первым продуктом NVIDIA с поддержкой технологии Hybrid Power. Используя материнскую плату на базе интегрированного чипсета NVIDIA, можно заставить видеокарту отключаться в моменты низкой нагрузки. Это позволит экономить электроэнергию, что особенно актуально с учётом отсутствия у GeForce 9800 GX2 особых талантов в сфере энергосбережения - в режиме "холостого хода" видеокарта потребляет электричество с завидным аппетитом. Под нагрузкой уровень энергопотребления более адекватен уровню быстродействия - он лишь на несколько ватт выше, чем у Radeon HD 3870 X2. Недостатком технологии Hybrid Power следует считать необходимость использования видеовыхода на материнской плате, который имеет скромные возможности по поддержке графических режимов.
Кстати, о недостатках GeForce 9800 GX2 в сфере работы с мониторами можно поговорить отдельно. Во-первых, эталонные видеокарты предлагают поддержку максимум трёх мониторов: двух с портами DVI и одного с портом HDMI. Формально, GeForce 9800 GX2 не должна поддерживать одновременную работу всех трёх выходов, но под управлением Windows всё работает. Один из портов DVI считается ведущим, он допускает работу вне операционной системы, это же можно сказать и о порте HDMI. Второй порт DVI может быть задействован только из-под Windows, причём режим SLI должен быть отключен. Многомониторные конфигурации в режиме SLI пока не поддерживаются, и AMD CrossFire X в этом смысле имеет преимущество, но NVIDIA обещает исправить этот недостаток в будущих версиях драйверов.
С точки зрения требований к питанию GeForce 9800 GX2 довольно капризна. Это касается разъёмов дополнительного питания, которые должны сочетать шестиштырьковую вилку с восьмиштырьковой. Если подключать к видеокарте два шестиштырьковых разъёма, загорится красный индикатор, сигнализирующий о проблемах с питанием. Владельцы "несоответствующих" блоков питания вынуждены будут использовать переходники, которые производители видеокарт должны поставлять с GeForce 9800 GX2. Кстати, эти переходники помогут решить и другую проблему - разъёмы питания на видеокарте довольно тугие для стандартных вилок блоков питания.
Блок питания должен выдавать по 12 А на каждой линии 12 В, чтобы работать с GeForce 9800 GX2 без проблем. По части мощности блоков питания требования следующие: 580 Вт для одиночной видеокарты и 850 Вт для двух видеокарт в связке Quad SLI. Уровень энергопотребления GeForce 9800 GX2 оценивается производителем в 197 Вт, поэтому такие требования к блокам питания вполне оправданны.
Разгон GeForce 9800 GX2 порадовал многих обозревателей. Несмотря на наличие двух чипов на видеокарте с необычной компоновкой типа "сэндвич", система охлаждения успешно справляется как с работой в номинальном режиме, так и с разгоном, и при этом не досаждает шумом. Имеется и свой нюанс в разгоне - как и в случае с GeForce 9600 GT, частота ядра зависит от частоты шины PCI Express. Прошу заметить, что чипсетам NVIDIA никаких привилегий это не даёт, так как они больше не поддерживают функцию LinkBoost.
Что касается результатов разгона, то пока эталонные видеокарты демонстрируют способность повышать частоту ядра с 600 до 740-750 МГц, частоту шейдерного домена с 1500 до 1850-1900 МГц, а память разгоняется с 2000 до 2200-2250 МГц DDR без дополнительных модификаций.
В США видеокарта GeForce 9800 GX2 уже предлагается по цене от $599. Все партнёры NVIDIA пока ограничились выпуском эталонных видеокарт со стандартными частотами 600/1500/2000 МГц. Вариации могут быть в комплекте поставки и оформлении наклейки на кожухе системы охлаждения. Разогнанные видеокарты появятся чуть позднее, а через неделю нас ждёт анонс нового одночипового флагмана NVIDIA по имени GeForce 9800 GTX, который близок по характеристикам к GeForce 8800 GTS 512 Мб, но поддерживает технологию 3-Way SLI, а также обладает более эффективной системой охлаждения и усиленной подсистемой питания.
