Скорее всего, за процессоры Intel с интегрированным графическим ядром придётся заплатить не меньше $200.
Судя по регулярности появления на страницах сайта PC Watch материалов о процессорах Lynnfield и Havendale, японские коллеги взялись за изучение будущих процессоров Intel поколения Nehalem весьма серьёзно. Не стал исключением и сегодняшний материал на страницах сайта PC Watch, который посвящён приблизительной оценке площади ядра Havendale. Как вы можете помнить, этот двухъядерный процессор заключит в одной упаковке пару процессорных ядер с разделяемым кэшем объёмом 4 Мб, и некоторое подобие северного моста с графическим ядром, контроллером памяти и контроллером интерфейса PCI Express. Кстати, сегодня японские коллеги предположили, что соединяться два кристалла внутри процессора будут посредством шины QPI, поэтому контроллеры этого интерфейса разместятся в каждом из двух кристаллов.
Как известно, площадь ядра процессора или чипсета непосредственно влияет как на себестоимость производства, так и на его объёмы. Чем меньше кристалл, тем больше объёмы производства, и тем меньше себестоимость. Во всяком случае, если не вмешиваются проблемы с уровнем выхода годных чипов. В случае с процессором Havendale компания Intel предпочла использовать двухчиповую компоновку. Во-первых, это гарантирует более высокий уровень выхода годных изделий. Во-вторых, процессорные ядра в этом случае не зависят от видеочипа с точки зрения циклов разработки и внедрения. Процессоры разрабатываются дольше, чем графические ядра интегрированных чипсетов. Размещать их на одном кристалле пока очень рискованно.
Японские коллеги предположили, что четырёхъядерные процессоры Lynnfield без интегрированного графического ядра будут существовать в ценовом диапазоне от $200 до $900, а двухъядерные процессоры Havendale с интегрированным видеоядром будут существовать в ценовом диапазоне от $80 до $300.
По предварительным оценкам, кристалл Havendale с двумя процессорными ядрами будет иметь площадь около 130 кв.мм, ещё 100-110 кв.мм придётся на северный мост, интегрируемый в процессор. Сравните - двухъядерные процессоры Conroe имеют площадь ядра около 143 кв.мм, двухъядерные процессоры Penryn имеют площадь ядра около 107 кв.мм. Очевидно, более реалистичный диапазон цен для младших моделей Havendale - от $266 и выше, ибо схожие по площади процессоры Yorkfield и Kentsfield как раз продаются по этой цене.
Кстати, четырёхъядерные процессоры Bloomfield/Lynnfield будут иметь площадь ядра около 270 кв.мм, при этом их цена будет лежать в диапазоне от $320 до $1500. По крайней мере, применять такую ценовую политику позволяет площадь ядра. Какой будет цена на самом деле, покажет время.
