Шесть тепловых трубок и полная бесшумность.
Чуть больше месяца назад в нашей лаборатории побывал Thermalright HR-03 Plus - монументального вида кулер для охлаждения видеокарт GeForce 8800 GTX и GeForce 8800 Ultra, который занимал пространство трёх слотов расширения. Несмотря на наличие шести тепловых трубок и довольно крупного радиатора, работать в пассивном режиме безопасно для видеокарты он не мог.
На этой неделе NVIDIA представила весьма перспективную видеокарту - GeForce 8800 GT 512 Мб, которая при всех своих достоинствах имела один важный недостаток в виде не слишком эффективного штатного кулера. Компания Thermaright уже готова решить и эту проблему, предлагая кулер Thermalright HR-03 GT. Этот плод эволюционного развития серии HR-03 адаптирован к особенностям GeForce 8800 GT 512 Мб, и может охлаждать эту видеокарту в пассивном режиме без вентилятора, если корпус системного блока хорошо проветривается.
Как и в случае с предшественником, радиатор можно размещать над видеокартой или под видеокартой, добиваясь лучших условий обдува в зависимости от компоновки вентиляторов в системном блоке.
Разумеется, можно установить на радиатор вентилятор желаемого типоразмера. Чипы памяти и элементы подсистемы питания видеокарты оснащаются собственными алюминиевыми радиаторами. Кстати, именно иная комплектность последних не позволяет производителю рекомендовать к установке на GeForce 8800 GT кулер Thermalright HR-03 Rev.A, хотя по креплению он подходит для установки на эту видеокарту.
Радиатор имеет габариты 134,5 х 163 х 112 мм, весит 130 гр., производитель рекомендует использовать вентилятор типоразмера 80 х 80 х 25 мм. Помимо версии GeForce 8800 GT с 512 Мб памяти, этот кулер можно установить на видеокарты серий GeForce 6800/7800/7900, GeForce 8600 GTS, а также Radeon X1800 и Radeon X1900. По данным производителя, замена штатного кулера на HR-03 GT позволяет снизить температуру видеочипа на 17-37 градусов Цельсия в зависимости от степени нагрузки. Предполагается, что розничная цена Thermalright HT-03 GT превысит $60.
