Новости Hardware TOPMO3
И для тех, кому надоело нагромождение тепловых трубок на чипсете
Как мы уже сообщали, к анонсу нового набора логики X38 компания Intel готовит выпуск новой материнской платы, известной сегодня под кодовым именем Bonetrail. Эта плата должна стать новым флагманским предложением компании и заменить на этом посту так и не завоевавшую популярность среди оверклокеров Bad Axe 2 на базе чипсета i975X. Новая же попытка Intel угодить продвинутым пользователям должна стать более успешной: Bonetrail будет снабжена всеми необходимыми оверклокерскими функциями в полном объёме.
Внешний вид материнской платы вызывает смешанные чувства. Как мы видим, несмотря на то, что тепловыделение северного моста X38 под нагрузкой может достигать 36.5 Вт, Intel решил обойтись без применения хитроумных систем охлаждения чипсета, ограничившись лишь обычным алюминиевым радиатором. Этот момент можно отнести как к плюсам, так и к минусам платы, но судя по первым отзывам, чипсет на Bonetrail не перегревается даже в случае использования в системе водяного охлаждения CPU.
Характеристики платы вполне ожидаемы. Она поддерживает DDR3 SDRAM и оснащена тремя слотами PCI Express x16, два из которых полноценные, а дальний – подключен к шине PCI Express x4. Плата имеет два гигабитных сетевых порта, 12 портов USB 2.0 и шесть портов SATA-300. Естественно, на плате имеется и интегрированное звуковое решение. Обратите внимание – Intel отказался от поддержки FDD, хотя разъём для подключения PATA устройств под нож инженеров пока не попал.
Но самое интересное ожидает потенциальных владельцев Bonetrail в BIOS Setup. Тут появился полный набор оверклокерских возможностей. Помимо функций для изменения частоты FSB и частоты памяти, плата даёт возможность изменять в широких пределах напряжение процессора (максимальное значение – 1.6 В), напряжение на памяти (максимум – 2.5 В), напряжение на шине FSB (до 1.5 В), напряжение на чипсете (в диапазоне 1.25-1.7 В) а также менять уровни GTL Reference Voltage.
Иными словами, на первый взгляд плата от Intel выглядит вполне приемлемым вариантом для тех оверклокеров, которые с одной стороны стремятся использовать новейшее оборудование, но с другой, не хотят переплачивать за сомнительные преимущества плат от ведущих тайваньских производителей. Очевидно, Bonetrail появится на прилавках магазинов вместе с анонсом чипсета, 10 октября. Название, под которым она будет фигурировать в прайс-листах – Intel DX38BT.
