Действительно быстрый CrossFire и потрясающая стабильность при любых настройках.
Вчера мы немного рассказали об оверклокерских способностях материнской платы DFI LANPARTY UT ICFX3200-T2R/G, основанной на чипсете ATI RD600, которому уготована честь стать последним значимым для оверклокеров чипсетом ATI для платформы Intel. Впечатления обозревателей, которые долго и мучительно готовили обзоры этой материнской платы, отныне можно изучить не только на страницах форумов, но и на страницах тематических сайтов.
В частности, приложившие руки к изучению материнской платы DFI LANPARTY UT ICFX3200-T2R/G американские коллеги с сайта Anandtech опубликовали сокращенную версию обзора этого продукта, основанную на испытаниях с участием бета-версий BIOS. Слово "сокращённый" не должно вас смущать - в действительности, статья тянет на полновесный обзор среднестатистической материнской платы, просто у DFI LANPARTY UT ICFX3200-T2R/G так много настроек, что для знакомства с ними потребуется отдельный, гораздо более обстоятельный материал. Пока же коллеги опубликовали впечатления от поверхностного знакомства с платой, которое, тем не менее, уже позволяет сформировать представление об её оверклокерских возможностях.
По сути, предел разгона по шине для текущей ревизии этой материнской платы уже известен - это 511 МГц, если использовать возможности BIOS. Теоретически, программные средства могут поднять частоту шины выше, но на практике такие попытки сопровождаются проблемами со стабильностью. Сам по себе предел разгона по шине в 511 МГц вызывает неоднозначные чувства: с одной стороны, это не так много, если сравнивать с рекордами чипсета Intel P965; с другой стороны, частоты шины 511 МГц материнская плата DFI на основе чипсета RD600 достигает гораздо проще, чем иные платы на основе чипсетов P965 или i975X. Как сообщают американские обозреватели, плате DFI вообще свойственна стабильность в разгоне при самых причудливых настройках BIOS, и за это многие готовы простить задержку анонса чипсета RD600.
Тем не менее, для разгона платы до 511 МГц по шине пришлось поднять напряжения на чипсете, а для обдува радиатора северного моста приспособить отдельный вентилятор. Впрочем, проблема охлаждения этого достаточно холодного чипсета возникнет преимущественно в системах, использующих процессорные кулеры с башенной компоновкой, которые не обеспечивают адекватный обдув радиатора северного моста. Температурный режим и энергопотребление чипсета RD600 оказались относительно благоприятными по сравнению с конкурирующими решениями вроде i975X или nForce 680i SLI.
Кстати, скептически относящимся к решению ATI урезать формулу графических слотов до "PCI Express x8 + PCI Express x8" мы можем сообщить, что в режиме CrossFire плата на основе чипсета RD600 действительно демонстрирует прекрасную производительность, превосходя показатели чипсета i975X, который имеет идентичную формулу работы слотов. Всё дело в том, что оба слота PCI Express x16 в чипсете RD600 работают "внутри" северного моста, и поддерживают режим "peer-to-peer", который минимизирует задержки при обращении видеокарт к другим компонентам системы. В данном случае низкие задержки оказываются важнее, чем пропускная способность слотов PCI Express x16, которые в действительности работают в режиме PCI Express x8. Впрочем, для составления окончательных выводов нужно понаблюдать за поведением двух видеокарт на базе чипа R600, работающих в связке CrossFire.
Что касается третьего слота PCI Express x16, который работает в режиме PCI Express x2, коллеги обнаружили неспособность этого слота эксплуатировать какие-либо платы расширения, отличные от графических. Они сообщают, что подобным ограничением страдают многие материнские платы с двумя или тремя слотами PCI Express x16, хотя теоретически в слот PCI Express x16 можно установить платы расширения с менее быстрым вариантом интерфейса PCI Express.
Пока от знакомства с платой DFI LANPARTY UT ICFX3200-T2R/G остаются преимущественно положительные впечатления. Настраивать параметры BIOS можно несколько дней подряд - настолько велико их количество. Любителям скоротать зимние вечера за подобным занятием эта материнская плата определённо понравится. Менее терпеливых оверклокеров можем успокоить тем, что большинство параметров и в режиме "Auto" дают неплохое быстродействие. Это не последний обзор данной материнской платы, поэтому точку ставить рано...
