Токопроводящий лак иногда позволяет повышать напряжение на ядре процессора, даже если этого не умеет делать материнская плата.
Наши сингапурские коллеги уже пытались напомнить владельцам процессоров Conroe о том, что повышать напряжение на ядре процессора можно и при помощи относительно простой аппаратной модификации, замыкая или изолируя соответствующие контактные площадки. Разумеется, интерес к этой методике проявили и владельцы прочих процессоров в исполнении LGA 775, основанных на архитектуре NetBurst. Специально для них сайт VR-Zone опубликовал подробное иллюстрированное руководство по модификации напряжения на ядре процессоров в исполнении LGA 775, не относящихся к семейству Core 2 Duo.
Рассмотренная на этот раз методика работает для процессоров Pentium 4, Celeron D, Pentium D и Pentium Extreme Edition, но её нельзя применять для процессоров Conroe. Сочетание замыкаемых контактов будет зависеть от того, какое номинальное напряжение имеет конкретный экземпляр процессора. Всего в статье рассматривается методика вольтмодов для процессоров со следующими значениями номинального напряжения:
  • 1.225 В;
  • 1.25 В;
  • 1.275 В;
  • 1.285 В;
  • 1.3 В;
  • 1.3125 В;
  • 1.325 В;
  • 1.335 В;
  • 1.35 В;
  • 1.375 В;
  • 1.385 В.
Каждый случай содержит иллюстрацию, по которой легко воспроизвести схему замыкания контактов. Максимальное напряжение, описываемое данной методикой, составляет 1.6 В. Безусловно, при желании можно поднять напряжение на ядре ещё выше, но авторы избрали значение "1.6 В" в качестве разумного предела.
Использовать такой способ повышения напряжения на ядре процессора имеет смысл в том случае, если материнская плата не имеет штатных средств для повышения напряжения, либо диапазон изменения напряжения ограничен. В большинстве случаев вполне можно обойтись функциями BIOS материнской платы.
