Если материнская плата не имеет функций по повышению напряжения на ядре процессора, на помощь придёт аппаратная модификация.
Наши постоянные читатели могут помнить, что процессоры в исполнении LGA 775 предоставляли энтузиастам возможность поднять частоту шины до 1066 МГц путём замыкания контактов на "брюшке" процессора - так называемый BSEL mod. Мысли о возможности таких модификаций начали посещать многих владельцев процессоров Conroe, когда они столкнулись с ограниченными оверклокерскими возможностями отдельных материнских плат.
Коллеги с сайта VR-Zone решили начать "применение аппаратного допинга" с повышения напряжения на ядре Conroe путём замыкания контактных площадок. Заметим, что существуют разновидности Conroe с разными значениями номинального напряжения. Коллеги рассмотрели методику модификации процессоров с номинальным напряжением 1.325 В и 1.2875 В.
Отсутствие штырьков на "брюшке" процессора делает модификацию более простой: нет необходимости изготавливать миниатюрные проволочные петли, достаточно вооружиться изоляционной лентой и токопроводящим лаком. Чтобы соединить попарно контакты процессора, нужно обложить прилежащее пространство изоляционной лентой, а затем нанести токопроводящий лак.
Некоторые модификации подразумевают не только попарное соединение контактов, но и изоляцию одиночных контактов. Для этого достаточно использовать маленький кусочек изоляционной ленты (красная точка на фотографии). На предоставленных нашими коллегами схемах модификации красным цветом обозначаются соединяемые контакты, а зелёным - изолируемые контакты. Для каждого вольтмода предусмотрена своя схема замыкания и изоляции контактов. В большинстве случаев можно довольствоваться замыканием двух-трёх пар контактов. Рассмотрены схемы для повышения напряжения на ядре процессора до 1.6 В включительно. Прибегать к ним стоит в том случае, если материнская плата не позволяет повышать напряжение на ядре процессора. Все подобные манипуляции могут привести к выходу процессора или материнской платы из строя и потере гарантии, так что действовать приходится на свой страх и риск. Удалить следы вмешательства можно жидкостью для снятия лака с ногтей.
Коллеги обещали в ближайшие дни изучить методику повышения частоты системной шины путём замыкания контактов процессоров Conroe. Стало быть, у этого материала появится продолжение.
