Radeon X1900 XTX очень быстр в номинальном режиме, но запаса для разгона оставляет не так много.
Первые эксперименты по разгону видеокарт серии Radeon X1900 гласят, что по чипу они разгоняются до частот чуть выше 700 МГц. На этой же частоте работают видеокарты Radeon X1800 XT PE и прочие разогнанные версии старшей видеокарты на базе чипа R520. Означает ли это, что частотный потенциал R580 мало отличается от возможностей R520?
Не будем забывать, что чип R580 получил больше функциональных блоков и увеличил площадь ядра примерно на 20%. При этом техпроцесс остался прежним - 0.09 мкм, а энергопотребление несколько возросло. По крайней мере, в пользу этого предположения говорят требования по мощности блока питания и усиленная силовая часть печатной платы. Часть этого потенциала, безусловно, идёт на питание 1.1 нс памяти, но её номинальная частота 1550 МГц DDR особых подвигов от подсистемы питания не требует.
Коллеги с сайта OC Workbench провели некоторые тесты с участием Radeon X1900 XT, и смогли выяснить, что разгонный потенциал чипа R580 не так велик. По крайней мере, достичь 700 МГц без усиленного охлаждения смогут только избранные видеокарты. С другой стороны, такое ограничение может быть прописано в BIOS, либо программные средства пока не умеют корректно разгонять видеокарты серии Radeon X1900.
При этом не следует забывать, что пока Radeon X1900 XT (625/1450 МГц) является одной из самых производительных видеокарт даже при работе на номинальных частотах. Разгон в такой ситуации является не жизненной необходимостью, а прихотью амбициозного владельца - раз уж заплатил за новинку $600-700, то и выжать из видеокарты нужно всё до последней капли.
Надеемся, что уже в ближайшие дни появится более представительная статистика разгона видеокарт на базе ядра R580, ибо Radeon X1900 XT всё же является предпочтительной покупкой для оверклокера - он стоит на $100 дешевле Radeon X1900 XTX, и при этом во многом идентичен флагману. К слову, 1.1 нс память типа GDDR-3 на обеих видеокартах должна отменно разгоняться, так что ограничения разгона видеочипа не испортят оверклокерский праздник окончательно.
