Компания OCZ может представить блок питания мощностью 1100 Вт, созданный на базе двух менее мощных.
Мы уже могли убедиться, что производители блоков питания серьёзно задумываются о перспективах выпуска продуктов мощностью 1000 Вт и выше. Характерно, что такие блоки питания адаптируются не только под нужды серверных решений, но и для потребностей энтузиастов.
Некоторое время назад в отдельных форумах была опубликована информация о планах компании OCZ представить блок питания мощностью 1100 Вт. Характерной особенностью этого блока была конструкция: внутри удлинённого корпуса размещались два объёдинённых блока питания. Сегодня описание этой диковинки нам удалось найти на сайте Hardware Secrets.
Собственно говоря, подключение двух блоков питания давно практикуется в среде энтузиастов, увлечённых экстремальным разгоном. OCZ же просто решила предложить готовое решение в монолитном корпусе. В принципе, и рассмотренный нами блок питания от Enermax имел увеличенную до 25 см глубину, так что дополнительные 5-7 см в случае с продуктом OCZ погоды не делают.
В автомобильном тюнинге такое направление характеризуется термином "стреч" (от английского stretch - "растягивать"). Практикуется для изготовления удлинённых версий легковых автомобилей и лимузинов. Кстати, наличие двух блоков питания в одном корпусе не повышает надёжность - если один блок выходит из строя, второй уже не может питать систему без "хирургического" вмешательства.
Пока такой блок питания существует только в виде прототипов. Изучив потенциальный спрос, OCZ примет решение о целесообразности серийного производства такого продукта.
