В это солнечное майское утро ощущение близости анонса новых процессоров Intel просто витало в воздухе, что заставило вашего покорного слугу периодически проверять базу данных Processor Spec Finder на сайте Intel. Примерно к десяти часам московского времени там появилась строчка "Intel Pentium D", а чуть позже - полная таблица маркировок процессоров этого семейства:
Маркировки S-Spec для процессоров Smithfield распределятся следующим образом:
  • Pentium XE 840 (3.2 ГГц) -> SL8FK;
  • Pentium D 840 (3.2 ГГц) -> SL88R;
  • Pentium D 830 (3.0 ГГц) -> SL88S;
  • Pentium D 820 (2.8 ГГц) -> SL88T.
Кроме того, для этих процессоров предусмотрены маркировки Order Code, по которым можно обнаружить конкретную модель в прайс-листах дистрибьюторов:
  • Pentium XE 840 (3.2 ГГц) -> BX80551PGH3200F (BOX), HH80551PG0882MM (OEM);
  • Pentium D 840 (3.2 ГГц) -> BX80551PG3200FN (BOX), HH80551PG0882MN (OEM);
  • Pentium D 830 (3.0 ГГц) -> BX80551PG3000FN (BOX), HH80551PG0802MN (OEM);
  • Pentium D 820 (2.8 ГГц) -> BX80551PG2800FN (BOX), HH80551PG0722MN (OEM).
Примечательно, что пока "коробочная" маркировка на сайте Intel приводится только для процессора Pentium D 820 (2.8 ГГц), печально известного по новостям о несовместимости с чипсетом nForce 4 SLI Intel Edition. Очевидно, он как раз и попадёт в розницу первым.
При более детальном изучении характеристик Pentium D 830 (3.0 ГГц) становится ясно, что диапазон напряжений ядра равен 1.25-1.4 В, а TDP соответствует требованиям 05B (130 Вт). Процессор поддерживает EM64T, XD и EIST, не поддерживает Hyper-Threading.
Процессор Pentium D 820 (2.8 ГГц) отличается отсутствием поддержки EIST и более низким TDP=95 Вт (05A).
В другой ситуации такое относительно маленькое энергопотребление и обрадовало бы владельцев современных материнских плат, но младшая модель Smithfield всё равно потребует использования платы на базе чипсетов i945x/i955X, которые изначально рассчитаны на поддержку Pentium D 840 (3.2 ГГц). Возможно, требования TDP=95 Вт обретут актуальность только для одноядерных 0.065 мкм процессоров CedarMill, которые выйдут в 2006 году. Предполагается, что для них уровень TDP не превысит 87 Вт, и совместимость с чипсетами серии i945x будет обеспечена.
Двухъядерные же процессоры будут потреблять не более 115-130 Вт, и только в третьем квартале 2006 года этот замкнутый круг будет разорван. Предполагается, что двухъядерные процессоры Conroe будут потреблять не более 60 Вт. Впрочем, это пока только слухи.
Для всех процессоров Smithfield предельная температура корпуса равна 69.8 градусам Цельсия. Из общей картины по диапазону напряжений выбивается процессор Pentium XE 840 (3.2 ГГц) - для него этот показатель изменяется в пределах 1.25-1.4 В.
Возможно, именно по этой причине материнские платы на базе чипсетов серии i945x не позволяют работать с процессором Pentium XE 840.
Оставшийся в тени двухъядерных собратьев процессор Pentium 4 670 (3.8 ГГц) тоже прописался в базе данных Processor Spec Finder:
Своими характеристиками он ничуть не удивляет. Частота 3.8 ГГц, степпинг N0, объём кэша второго уровня 2 Мб, предельная температура корпуса 72.8 градусов Цельсия, TDP=115 Вт. Процессор поддерживает технологии EM64T, XD, EIST, C1E и TM2. Маркировка процессора соответствует последовательности символов SL7Z3, код заказа JM80547PG1122MM используется для OEM-версии, коробочные должны иметь два кода: BX80547PG3800F (кулер формата ATX в комплекте) и BX80547PG3800FT (кулер формата BTX в комплекте).
К анонсу процессоров серии Pentium D 8xx и последнего из одноядерных Prescott мы подходим достаточно подготовленными. Остаётся лишь дождаться появления этих процессоров в прайс-листе Intel, а также ознакомиться с очередными результатами тестов.
