Многие признаки указывали на неотвратимость анонса процессоров Sempron в исполнении Socket 754 на 0.09 мкм ядре Palermo-D0 с рейтингами 2600+/2800+/3000+/3300+. Именно переход на 0.09 мкм техпроцесс сделал возможным появление доступных процессоров Sempron в исполнении Socket 754, и формальный анонс должен состояться уже в этом месяце. Помимо возросшего частотного потенциала и менее избирательного контроллера памяти, эти процессоры получили еще и умеренные тепловые характеристики: TDP будет равен 59 Вт против 62 Вт у 0.13 мкм версии.
Раз уж задача начать месяц с обзоров еще не анонсированных процессоров стояла перед самыми расторопными нашими коллегами, на поиски тестов процессоров Sempron 2600+ и Sempron 2800+ в исполнении Socket 754 мы отправились на китайский сайт PC Online. В это сложно поверить :), но подобный обзор на этом сайте мы обнаружили несколько минут назад.
Прежде всего, изучим внешние отличительные признаки новинок на примере процессора Sempron 2800+. Он имеет маркировку вида SDA2800AIO3BA, что роднит его с 0.09 мкм версией Sempron 3100+. По крайней мере, для модификаций с 256 Кб кэша второго уровня на ядре Palermo степпинга D0 будет использоваться именно такая маркировка. Судя по всему, Sempron 2600+ с объемом кэша 128 Кб получит маркировку вида SDA2600AIO2BA.
Ключевые характеристики, которые можно понять из маркировки: процессор имеет исполнение Socket 754 ("A"), номинальное напряжение ядра равно 1.4 В ("I"), предельная температура корпуса 69 градусов Цельсия ("O"), объем кэша второго уровня 256 Кб ("3") или 128 Кб ("2"), степпинг ядра D0 ("BA"). Уровень TDP равен 59 Вт.
Модель Sempron 2800+ работает на частоте 1.6 ГГц и оснащается 256 Кб кэша второго уровня, модель Sempron 2600+ при равной частоте имеет только 128 Кб кэша второго уровня.
Без лишних подробностей сообщим, что процессор Sempron 2800+ удалось разогнать в материнской плате Epox EP-8KDA3+ (nForce 3 250GB) до 300 МГц по шине. При значении множителя 8.0х итоговая частота составила 2400 МГц. Заметим, что по отношению к номинальной частоте прирост составил ровно 50% - по нынешним временам весьма неплохо. Скорее всего, более приспособленные к разгону материнские платы позволят разогнать процессор еще сильнее, просто на данный момент на рынке не так много плат с разъемом Socket 754, гарантирующих работу на частоте шины свыше 300 МГц.
Наши коллеги провели достаточно полный цикл тестов, сравнив производительность процессоров Sempron 2600+, Sempron 2800+ и Athlon 64 3400+ (2.2 ГГц, 1 Мб кэша). Характерно, что процессор Athlon 64 3400+ был специально "заторможен" до 1.6 ГГц, чтобы выступать на равной с Sempron тактовой частоте. Аналогично, процессоры Sempron были разогнаны до 2.4 ГГц, чтобы потягаться с работающим на частоте 2.2 ГГц процессором Athlon 64 3400+. Цель эксперимента - выявить влияние объема кэша процессора на производительность системы.
Как и следовало ожидать, производительность во многих случаях гораздо эффективнее масштабировалась с ростом тактовой частоты. Например, работающий на частоте 2.4 ГГц процессор Sempron 2800+ с 256 Кб кэша легко обходит работающий в номинальном режиме процессор Athlon 64 3400+. Если учесть, что процессоры Athlon 64 в исполнении Socket 754 на 0.09 мкм ядра переводиться не будут, это можно считать весомым аргументом в пользу процессоров Sempron с разъемом Socket 754.
Если идентифицировать 0.09 мкм Sempron по маркировке не удалось (допустим, вы купили готовый компьютер в сборе), на помощь следует призвать утилиты типа CPU-Z. Заметим, что из-за близких значений CPUID степпинга DH7-CG (0FC0h) и DH8-D0 (10FC0h) отличить "на глаз" скриншоты 0.13 мкм и 0.09 мкм версий нельзя. Пока утилита не отображает корректно версию степпинга, однако 0.09 мкм процессор можно отличить по значению в поле "Ext.Model" - оно равно "1C":
Безусловно, в скором времени соответствующие утилиты обновятся, и в поле "Revision" мы увидим сочетание символов "DH8-D0". В конце второго квартала процессоры Sempron начнут переход на ядро Palermo степпинга E0, отличить которое можно будет по поддержке набора команд SSE3. Соответствующая надпись появится в поле "Instructions".
Кстати, проблема отделения 0.13 мкм версии от 0.09 мкм версии будет актуальна только для процессора Sempron 3100+. Все остальные процессоры этого типа в исполнении Socket 754 будут основаны на 0.09 мкм ядрах. По этой причине для разгона можно смело покупать процессоры Sempron 2600+, Sempron 2800+, Sempron 3000+ или Sempron 3300+. Последний выгоден тем, что работает на номинальной частоте 2.0 ГГц, то есть отличается высоким номинальным множителем (10.0х). Это означает, что его можно разогнать до предела без необходимости чрезмерно нагружать материнскую плату.
