Ни у кого не осталось сомнений, что изготавливаемые по 0.09 мкм технологии процессоры Athlon 64 3000+ и Athlon 64 3200+ в ближайшее время появятся в магазинах. Судьба модели Athlon 64 3500+ с частотой 2.2 ГГц пока не так однозначна, поставки могут начаться чуть позже и носить ограниченный характер. Кроме того, некоторые дистрибьюторы уверены в перспективах скорого выхода процессора Athlon 64 2800+ (Socket 939) на 0.09 мкм ядре Winchester с реальной частотой 1.6 ГГц.
Как нам стало известно из собственных источников, самый дешевый процессор семейства AMD64 по имени Sempron 3100+ тоже будет переведен на 0.09 мкм техпроцесс! Прежде всего, это подтверждает наши ранние предположения о возможности существования процессоров класса Socket 754 с 0.09 мкм ядрами. Пока достоверно известно, что на 0.09 мкм ядре будет выпущен процессор Sempron 3100+ в исполнении Socket 754. Надо понимать, это будет первый представитель 0.09 мкм ядра Palermo, сроки выхода которого были недавно перенесены на первую половину 2005 года.
Значение CPUID изменится аналогично процессорам на ядре Winchester степпинга D0: вместо текущего 0FC0h для степпинга CG будет использоваться значение 10FC0h для степпинга D0. Очевидно, все архитектурные улучшения степпинга D0 появятся и в процессорах Sempron 3100+, что позволит снизить уровень энергопотребления и увеличить производительность на 2-3%. Предполагается, что процессоры на этом ядре будут лучше работать с "разнокалиберными" модулями памяти.
Маркировка процессора Sempron 3100+ при переходе от степпинга CG (0.13 мкм) к степпингу D0 (0.09 мкм) изменится с SDA3100AIP3AX на SDA3100AIO3BA для OEM-варианта (это же значение будет написано на крышке теплораспределителя), и с SDA3100AXBOX на SDA3100BABOX для коробочного варианта.
Попробуем расшифровать маркировку SDA3100AIO3BA:
  • SDA -> настольный процессор Sempron;
  • 3100 -> рейтинг 3100+ (частота 1.8 ГГц);
  • A -> упаковка Socket 754 (OPGA с крышкой теплораспределителя);
  • I -> напряжение питания ядра 1.4 В;
  • O -> предельная температура корпуса 69 градусов Цельсия;
  • 3 -> объем кэша второго уровня 256 Кб;
  • BA -> степпинг D0 (0.09 мкм техпроцесс, Socket 754).
Следует заметить, что процессор Sempron 3100+ изменил лишь некоторые свои характеристики при переходе на 0.09 мкм техпроцесс, чего нельзя сказать о его собратьях класса Athlon 64. Во-первых, из-за сохранения прежнего конструктивного исполнения с интегрированным одноканальным контроллером памяти частота процессора не изменилась. Процессоры Athlon 64 с 512 Кб кэша при переходе на 0.09 мкм техпроцесс в сочетании с разъемом Socket 939 "потеряли" по 200 МГц частоты при неизменном рейтинге – из-за появления двухканального контроллера памяти.
Во-вторых, напряжение питания ядра Sempron 3100+ тоже не изменилось – оно уже было снижено до 1.4 В в рамках 0.13 мкм техпроцесса. Соответственно, незначительно был изменен предел допустимой температуры корпуса: с 70 до 69 градусов Цельсия. Процессоры Athlon 64 в этом случае были ограничены значением в 65 градусов Цельсия.
Снижение предела по температуре корпуса показывает, что AMD закладывает хороший запас на масштабирование ядра по частоте. Например, процессоры Athlon 64 в рамках 0.09 мкм техпроцесса должны достичь частоты 3.0 ГГц, и ужесточение температурного режима на 5 градусов Цельсия выглядит оправданным.
Ядро Sempron выглядит менее горячим, и для него достаточно снизить предел на 1 градус Цельсия. Тем более, что процессоры Sempron в исполнении Socket 754 "вырастут" лишь до модели 3400+ с частотой 2.0 ГГц, так что большой запас по температурному режиму не требуется. Процессоры Sempron в исполнении Socket 939 могут достичь и более высоких частот, но они обзаведутся иной маркировкой и другими характеристиками.
0.09 мкм версия Sempron 3100+ будет устанавливаться в прежние материнские платы класса Socket 754, для совместимости потребуется лишь обновить BIOS. Интересно, что официальной причиной перевода Sempron 3100+ на 0.09 мкм техпроцесс AMD называет "стремление улучшить технологичность изделия и его доступность". Другими словами, доводы в пользу выпуска 0.09 мкм версий Athlon 64 справедливы и для 0.09 мкм версии Sempron 3100+.
Для старой 0.13 мкм модификации Sempron 3100+ сроки снятия с производства не оговариваются, но по мере освоения 0.09 мкм техпроцесса прежний вариант будет уступать место новому. Массовые поставки обновленного Sempron 3100+ начнутся уже в ноябре, так что мы получим возможность увидеть этот процессор в продаже еще в текущем году.
Рискнем предположить, что разгонный потенциал первых партий 0.09 мкм Sempron 3100+ будет мало отличаться от возможностей процессоров на степпинге CG. Пока частотный рубеж 2.2 ГГц только начинает осваиваться 0.09 мкм процессорами AMD, и особой разницы в оверклокерском потенциале видно не будет. Лишь когда процессоры Athlon 64 на 0.09 мкм ядре Winchester начнут покорять частоты 2.4-2.6 ГГц, ситуация несколько улучшится. При этом множитель Sempron 3100+ будет по-прежнему равен 9.0х, и разгонять придется исключительно по шине, а здесь все зависит от возможностей конкретной материнской платы. Надеемся, что продукты на базе новых чипсетов в ноябре-декабре смогут порадовать нас своими оверклокерскими возможностями.
Полностью снять с производства 0.13 мкм процессоры AMD собирается к концу 2005 года. Сегодняшний прецедент с появлением 0.09 мкм процессора в исполнении Socket 754 дает все основания полагать, что процессоры Athlon 64 с этим типом разъема на 0.09 мкм ядрах тоже появятся. В конце концов, Socket 939 в структуре поставок начнет доминировать только во втором квартале следующего года, и до тех пор AMD нужно будет наращивать объемы производства процессоров класса Socket 754. Как мы не раз говорили, гораздо выгоднее это делать с использованием 0.09 мкм техпроцесса.
Кстати, в ближайшие месяцы семейство Sempron (Socket 754) может пополниться моделями Sempron 3000+ и Sempron 3200+. Мы не исключаем возможности, что эти процессоры тоже будут основаны на 0.09 мкм ядре.
