Как выясняется, пресловутый анонс таинственной видеокарты Radeon 9800 SE взбудоражил не только мое сознание, но и нарушил покой моих европейских коллег :). Сайт Warp2Search провел полномасштабное обследование сетевых ресурсов на предмет наличия информации об этом скандальном и таинственном Radeon 9800 SE. Поскольку английский язык мне гораздо ближе и понятнее китайского :), я не преминул воспользоваться этой информацией для пополнения нашего досье на Radeon 9800 SE.
Итак, прежде всего, оговоримся, что вся приведенная указанным сайтом информация официально не подтверждена ATI. Странным образом изменяется ценовая политика в отношении новинки, согласно последним данным: Radeon 9800 SE должен стоить от 200 до 300 евро, то есть находиться между Radeon 9600 Pro и Radeon 9800 Pro. Таким образом, первоначальные оптимистические прогнозы наших китайских коллег о ценовом диапазоне ниже $150 могут и не оправдаться. С одной стороны, судя по предварительным характеристикам, Radeon 9800 SE действительно должен демонстрировать уровень производительности в диапазоне между Radeon 9600 Pro и Radeon 9800 Pro, поэтому ценовая политика должна соответствовать. С другой стороны, поскольку Radeon 9800 SE должен стать продуктом сугубо "внутрикитайского" употребления, то цена вполне может быть и ниже $200.
Кстати, наши коллеги с сайта Warp2Search не исключают возможности появления розничных экземпляров видеокарт Radeon 9800 SE в других регионах, не имеющих прямого отношения к Китаю. Пример "коробочной версии" этой видеоплаты продемонстрировала китайская фирма Colorful Tech:
Предполагаемые технические характеристики Radeon 9800 SE на данный момент ограничиваются следующим перечнем:
  • Частота ядра 300-325 МГц;
  • Частота памяти 500 МГц DDR;
  • Конструктивное исполнение памяти TSOP;
  • Ширина шины памяти 128 бит;
  • Общий объем памяти 128 Мб;
  • Четыре пиксельных конвейера;
  • Два геометрических блока;
  • Поддержка технологии F-Buffer;
  • Поддержка технологии SmartShader 2.1;
  • Поддержка технологии SmoothVision 2.1;
  • Поддержка технологии HyperZ III+;
  • Поддержка DirectX 9.0;
  • Поддержка двухмониторных конфигураций посредством двух выходов D-Sub;
  • Возможность поддержки видеовхода и видеовыхода (VIVO);
  • Четырехштырьковый разъем питания 3 В.
Кстати, появились ориентировочные данные об уровне производительности Radeon 9800 SE. Сообщается, что в тесте 3DMark 2003 эта видеокарта способна достичь счета в 3300 "попугаев". Скорее всего, речь идет о режиме 1024 х 768. Если сравнить этот результат с показателями Radeon 9600 Pro, то уровень производительности получается вполне сопоставимый. Разумеется, что от Radeon 9800 Pro урезанный по памяти и конвейерам Radeon 9800 SE будет отставать почти в два раза. В этом аспекте перспектива включения всех восьми конвейеров выглядит весьма заманчивой.
Еще одно мнение по поводу предназначения Radeon 9800 SE было высказано на страницах Warp2Search. Поскольку Radeon 9500 Pro снят с производства, а Radeon 9600 Pro не только отстает от него, но и производится в ограниченных количествах, то Radeon 9800 SE как раз мог бы заполнить ценовой сегмент между $200 и $300. Кстати, в настоящее время в этом ценовом сегменте достаточно удачно присутствует Radeon 9700, который вполне удачно разгоняется до частот Radeon 9700 Pro после прошивки соответствующего BIOS. Поэтому желающие получить весьма производительную видеокарту по сносной цене должны поторопиться – Radeon 9700 постепенно исчезают из продажи...
