В ходе борьбы с шумом современные пользователи обычно используют ресурсы двух направлений – снижение шумности процессорного кулера и системы охлаждения видеокарты. При этом многие забывают, что одним из самых неизбежных источников шума остается блок питания. Впрочем, сказать "неизбежным" было бы не совсем правильно. Издаваемый блоком питания шум можно снизить, заменив вентилятор на более тихий, либо воспользовавшись готовым малошумным блоком питания. Среди последних наиболее распространены блоки питания с малошумным активным охлаждением (яркими примерами являются блоки питания Thermaltake SilentPower), однако образцы блоков питания с пассивным охлаждением также выпускаются отдельными компаниями. Они не всегда соответствуют по габаритам формату ATX, но отличаются абсолютной бесшумностью.
Сегодня мы решили вам рассказать о бесшумном блоке питания ProSilence Fanless PCS-350W, выпускаемым немецкой компанией SilentMaxx. Как понятно из названия, этот блок питания мощностью 350 Вт имеет пассивную систему охлаждения, то есть уровень шума от него составляет 0 дБ.
Понятно, что производимое силовыми элементами тепло куда-то нужно отводить – для этого на задней панели блока питания предусмотрен выступающий пассивный радиатор.
При установке в корпус ребра радиатора достаточно заметно выступают, поэтому определенные ограничения на пространственное положение системного блока использование этого источника питания накладывает.
Внутри блока питания расположен массивный алюминиевый радиатор, так что внешним радиатором дело не ограничивается. Из-за наличия массивных радиаторов вес блока питания составляет целых 2.4 кг.
Блок питания соответствует требованиям ATX 2.03, совместим с материнскими платами под Pentium 4, может работать с сетями переменного тока 110 В и 220 В. Диапазон рабочих температур составляет от минус 30 градусов Цельсия до плюс 75 градусов Цельсия. Стало быть, морозов он не боится, и в экспериментах по русскому национальному оверклокингу в зимний период может участвовать без ограничений :).
Характеристики блока питания красноречиво присутствуют на ярлычке:
Понятно, что довольствоваться "бумажным описанием" характеристик этого блока питания многим из наших читателей не хотелось бы, поэтому владеющим немецким языком мы предлагаем прочитать сравнительный обзор на сайте TecCentral.de, где он предстает перед нами во всей своей наготе :)...
Немецкие обозреватели поместили этот блок питания внутрь системного блока, содержащего достаточно "прожорливые" компоненты: Pentium 4 2.4 ГГц, материнскую плату Asus P4PE, видеокарту GeForce 4 Ti 4600, 512 Мб памяти DDR 400 производства Corsair, два винчестера Seagate 80 Гб со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, пишущий CD-ROM Asus CDW 2410S, звуковую плату Creative SoundBlaster Live 5.1 и некоторые другие "мелочи". После 45 минутной работы под полной нагрузкой задний радиатор блока питания был лишь чуть горячее температуры человеческого тела, проблем со стабильностью системы не наблюдалось.
Сложно сказать, подойдет ли этот источник питания для оверклокерской системы, но использовать его для бесшумного и мощного компьютера можно без ограничений. Единственное, что немного сдерживает восхищение – это цена в 220 евро :(. Некоторые пользователи склонны думать, что за эти деньги можно купить половину компьютера, поэтому тратить столько на блок питания захотят только истинные ценители тишины.
