Результат разгона Intel Pentium Dual-Core (Wolfdale-2M)
2 сентября 2009
46%
разгон
3663 333 x 11.0
частота разгона
2500 200 x 12.5
штатная частота
В биосе выставил напряжение 1,3625, после загрузки оно равно 1,328, под нагрузкой 1,312/1,296. Тестировал летом при 40+ за окном и 33-35 в помещении при помощи LinX 0.61 (Linpack 10.2) в 50 проходов на 2Gb (1999) Как будет время попробую 3,83 взять. Гоню строго по 333 FSB, т.к. 400 проц не тянет, а память не хочу гнать. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=687980
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Pentium Dual-Core (Wolfdale-2M)
Маркировка SLAY7
Штатная частота 2500
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3663 (333 x 11.0)
Прирост частоты, МГц 1163
Прирост частоты, % 46
Напряжение питания (Vcore) 1.362
Материнская плата Gigabyte EP45-DS3
Версия биоса на материнской плате F9
Кулер GlacialTech Iglo 5710 PWM
Максимальная температура процессора после разгона 82
