Вольтмод XFX GeForce 7600GT XXX Edition (non-reference PCB)
Недавно ко мне для вольтмода попала видеокарта XFX GeForce 7600GT XXX Edition (PV-T73G-UGD3 V2.0), отличающаяся нереференсным дизайном и более быстрой памятью (Samsung 1.1-ns). Здесь будет описан только вольтмод и результаты разгона, а обзор этой карты вы можете прочитать на сайте http://hardwarezone.org.ru. Это один и тот же экземпляр, поэтому я не вижу смысла повторять то, что уже написано.
<br/><br/>Обычно я делаю вольтмод при помощи карандаша, так как его можно быстро установить и в любой момент бесследно убрать, но на этот раз было сделано исключение и вот что получилось в результате:
<br/><br/>
(кликните по картинке для увеличения)
XFX 7600GT XXX Edition (PV-T73G-UGD3 V2.0) - back
XFX 7600GT XXX Edition (PV-T73G-UGD3 V2.0) Voltmodded
Для настройки напряжений были использоываны два переменных резистора, а для мониторинга - молекс коннектор, отрезанный от старого нерабочего кулера. Все это было приклеено на свободные участки PCB при помощи клея "Контакт".
XFX 7600GT XXX Edition Voltage Measure
Вольтмод на этой карте может быть выполнен как с использованием переменных резисторов, так и при помощи карандаша. Отдельный вольтмод Vddq не требуется (Vdd = Vddq).
Вольтмод GPU:
XFX 7600GT XXX Edition (PV-T73G-UGD3 V2.0) Vgpu-mod
Напряжение на GPU контролируется микросхемой Richtek RT9218 (datasheet, 405Kb), расположенной на обратной стороне карты в левом верхнем углу. По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.36V в 2D режиме и при переходе в 3D возрастает примерно 0.02V (т.е. до 1.38V). Для вольтмода GPU нужно соединить 12-ю ногу RT9218 (Vgpu-feedback) с 3-й (земля) через переменный резистор 10k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из двух конденсаторов цепи питания GPU (CX25/CX22 или CX20/CX18).
Карандашный вольтмод GPU: для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор указанный на картинке как "Pencil Vgpu-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
Обратный вольтмод GPU: для понижения напряжения на GPU нужно соединить 12-ю ногу RT9218 (Vgpu-feedback) с 14-й (Phase) через переменный резистор 10k Ом либо закрасить карандашом резистор указанный на картинке как "Pencil reverse Vgpu-mod".
Вольтмод памяти:
XFX 7600GT XXX Edition (PV-T73G-UGD3 V2.0) Vmem-mod
В качестве контроллера напряжения на памяти используется микросхема Richtek RT9214 (datasheet, 340Kb), расположенная на лицевой стороне карты в правом нижнем углу. По умолчанию напряжение на памяти занижено на 0.20V и составляет 1.80V. Для вольтмода памяти нужно соединить 6-ю ногу RT9214 (Vgpu-feedback) с 3-й (земля) через переменный резистор 20k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из двух конденсаторов цепи питания памяти (CX21/CX19 или CX46/CX45).
Карандашный вольтмод памяти:
XFX 7600GT XXX Edition (PV-T73G-UGD3 V2.0) Pencil Vmem-mod
Для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор указанный на картинке как "Pencil Vmem-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
Обратный вольтмод памяти: для понижения напряжения на памяти нужно соединить 6-ю ногу RT9214 (Vmem-feedback) с 8-й (Phase) через переменный резистор 20k Ом либо закрасить карандашом резистор указанный на картинке как "Pencil reverse Vmem-mod".
Вместо ног конденсаторов для мониторинга можно так же использовать phase-ноги соответствующих контроллеров (если внимательно посмотреть на картинки, то можно заметить, что именно к ним были припаяны провода от молекс-коннектора, ), но нужно учитывать, что напряжение на этих ногах примерно на 0.02-0.03V выше, чем реальные Vgpu/Vmem.
Результаты разгона карты до и после вольтмода:
* До вольтмода GPU разгонялся до частоты 650 MHz c напряжением 1.38V;
* Без замены системы охлаждения GPU заработал на 694 MHz с напряжением 1.52V;
* После установки на карту кулера Ice Hammer IH-500V и поднятия напряжения до 1.72V разгон GPU вырос до 771 MHz;
* Повышение напряжения на памяти с 1.80V до 2.05V повысило ее разгон c 1755 MHz до 1890 MHz. Дальнейшее повышение напряжения (вплоть до 2.30V) не помогло разогнать память дальше.
Я не стал подробно тестировать XFX GeForce 7600GT XXX Edition в разных режимах. Быстрая выборочная поверка показала, что что результаты бы получились не намного больше, чем на 7600GS с памятью DDR3 (которые я уже тестировал ранее) или других 7600GT. Единственный более-менее приличный результат (4 место на одиночных 7600GT) был получен в 3DMark05 - 8818 "попугаев" (это уже не на Ice Hammer, а на холодной воде с 1.8V на GPU и c дельтой -100).
S_A_V / 04-Sep-2006
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=161141
Вольтмод GPU:
| Rfb(gpu) | Vgpu/3D |
| 430 | 1.38V |
| 420 | 1.42V |
| 410 | 1.45V |
| 393 | 1.52V |
| 381 | 1.57V |
| 369 | 1.62V |
| 349 | 1.72V |
Вольтмод памяти:
| Rfb(mem) | Vmem |
| 606 | 1.80V |
| 567 | 2.05V |
| 546 | 2.12V |
S_A_V / 04-Sep-2006
