Вольтмод Palit GeForce 7100GS 128Mb DDR3
Видеокарты на графических чипах GeForce 7100 GS относятся к самому нижнему (entry-level) сегменту. К серии GeForce7 их можно отнести лишь условно, т.к. они основаны на графическом чипе 6-го поколения NV44, который ранее использовался в качестве основы таких видеокарт как GeForce 6200/6500/6600LE. Так получилось, что после замены видеокарт, основанных на NV44 соответствующими решениями на G72 (GeForce 7300 LE/GS), у NVIDIA еще оставался приличный запас старых чипов, которые куда-то надо было "пристроить" и они пошли на производство GeForce 7100 GS.
<br/><br/>Спецификации видеокарт GeForce 7100 GS:
<br/><br/>
Pipelines4 pixel / 3 vertex
GPU clo...
На мой взгляд, GeForce 7100 GS не представляют собой ничего интересного. Для современных игр они явно слабы, а там где не требуется высокая скорость в 3D, вполне возможно будет достаточно возможностей какой-нибудь материнской платы с интегрированной графикой.
Видеокарта Palit GeForce 7100 GS заинтересовала меня только тем, что у нее "на борту" было установлено 128MB DDR3 памяти. Применение в данном случае более быстрой памяти, конечно же, делает эту карту существенно быстрее аналогов с DDR2, но этого все равно недостаточно, чтобы считать данную видеокарту пригодной для новых игр. Зачем же тогда она нужна? Конечно же для пыток повышенным напряжением с последующим получением лучших результатов в категории GeForce 7100 GS, недостижимых для стандартных карт с DDR2 памятью
Карта оказалась без коробки и в пакетике вместе с ней были обнаружены только диск с драйверами и переходник HDTV-out:
(кликните по картинке для увеличения)
Комплектация
Вот так выглядит Palit GeForce 7100 GS:
Palit GeForce 7100 GS - front
Palit GeForce 7100 GS - back
Для охлаждения GPU и памяти на видеокарту установлены два алюминиевых радиатора. Радиатор на чипах памяти хорошо держится на "липучке", а под радиатор установленный на GPU была положена нормальная белая термопаста.
Cooling - front
Cooling - back
В отличие от большинства других GeForce 7100 GS, видеокарта от Palit выполнена на PCB обычного размера, т.е. не low-profile. На карте имеется стандартный набор интерфейсов – по одному DVI, D-sub и HDTV-out. GeForce 7100 GS поддерживает работу в режиме SLI. Карты соединяются через PCI-E слоты, т.к. разъем для SLI-коннектора у них отсутствует.
Palit GeForce 7100 GS - PCB
Графический чип NV44 ревизии A2 был выпущен на 1-й неделе 2006 года и промаркирован как "GF-6500-A2":
GPU NV44
128Mb памяти установлено в виде двух чипов Infineon HYB18H512321AF-P имеющих плотность 512Mbit.
Номинал этой памяти не известен, но судя по тому что средний уровень разгона такой памяти находится в районе 1600MHz, скорее всего это 1.4-ns чипы с рассчитанные на работу с частотой 1400 MHz.
Infineon HYB18H512321AF-P DDR3
Номинальная частота работы графического чипа была оставлена стандартной – 350 MHz, а частота памяти поднята всего лишь на 100 MHz (700 MHz вместо 600 MHz). Разгон видеокарты без каких-либо модификаций составил 500 MHz по ядру и это вполне нормальный разгон для NV44. Память же разогналась всего лишь до 1000 MHz, что для DDR3-памяти вообще разгоном считать нельзя, эта частота больше характерна для удачных экземпляров DDR2. В данном случае разгон памяти ограничивали не сами чипы, а слабая система питания памяти на видеокарте. Контроллер напряжения памяти в виде отдельной микросхемы на ней вообще отсутствует. Все что я обнаружил - один мосфет (Q3) и один конденсатор (CA5/CP4). Напряжение памяти установлено в 1.89V, что не много и не мало. Этого бы хватило как минимум для частоты 1400MHz при использовании нормальной системы питания. Карандашный вольтмод памяти на этой карте невозможен, а пайку я не делал, так что не могу сказать как отразится на разгоне памяти изменение напряжения на ней. С вольтмодом GPU все оказалось намного проще, но перед тем как его сделать я снял с GPU пассивную систему охлаждения и установил кулер Zalman VF700-Al снятый на время с Chaintech Apogee 7600GS, который подключил прямо к разъему на видеокарте.
Вольтмод GPU:
Palit GeForce 7100 GS - Vgpu-mod
Напряжение на GPU контролируется микросхемой Richtek RT9214 (datasheet, 340Kb), расположенной на обратной стороне карты наверху с левой стороны. По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.26V (как в 2D, так и в 3D режиме). Для вольтмода GPU нужно соединить 6-ю ногу RT9214 (Vgpu-feedback) с 3-й (земля) через переменный резистор 10k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги одного из двух конденсаторов цепи питания GPU – CA7/CP6 или CA8/CP7 (KGZ 1500 mF 6.3V).
Карандашный вольтмод GPU: для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор SR1. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
Температура GPU при разгоне без модификаций была 43°с / 60°c (в покое / под нагрузкой), что не так уж и плохо для пассивного охлаждения. После повышения напряжения на GPU с 1.26V до 1.64V и замены охлаждения на Zalman VF700-Al температура GPU составила 37°с / 64°с.
Разгон GPU при этом вырос с 500 MHz до 600 MHz. Но вольтмод графического чипа так же положительно отразился и на разгоне памяти – ее частота возросла с 1000 MHz до 1200 MHz! При этом напряжение на памяти оставалось без изменений - 1.89V.
Запас по температуре еще оставался и чип NV44 вполне может выдержать напряжение 1.80-1.85V, но получить больше на этой видеокарте, к сожалению, не удалось - результатом повышения Vgpu до 1.7V и выше был черный экран сразу же при старте компьютера.
Тестирование видеокарты в бенчмарках было проведено только в режиме максимального разгона и на следующей конфигурации:
• Core2Duo E6600 @ 3807…3852 MHz (в зависимости от теста)
• Gigabyte GA-965P-S3 (Vmch-mod, Vddr-mod)
• 2x512Mb Micron D9GKX DDR2-1000 @ 846…856 MHz 3-3-3-4 2.57V
• Palit 7100GS 128Mb DDR3 @ 612/1215…643/1228 MHz (Vgpu=1.67V, Vmem=1.89V)
• HDD: WD 2500JB
• PSU Chieftec GPS-620AB-A 620W
• CPU warm water cooled, GPU cooled by Zalman VF700-Al
В заключении привожу результаты, полученные на Palit 7100 GS 128Mb DDR3 в бенчмарках:
• 3DMark06: 731
• 3DMark05: 2660
• 3DMark03: 5346
• 3DMark2001SE: 20876
• Aquamark3: 49318
Не так уж и плохо для видеокарты стоимостью около $40.
S_A_V / 18-Feb-2006
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=161141
| Pipelines | 4 pixel / 3 vertex |
| GPU clock | 350 MHz |
| Memory clock | 300 MHz (600 MHz effective) |
| Memory type | DDR2 |
| Memory bus width | 64-bit |
| Memory frame-buffer size | 128-256 Mb on PCB and up to 512Mb using Turbo Cache technology |
| Shader Model 3.0 support | Yes |
| HDR support | No |
| Interface | PCI-E |
Комплектация
Cooling - front
Cooling - back
GPU NV44
Вольтмод GPU:
| Rfb(gpu) | Vgpu/3D |
| 508 | 1.26V |
| 476 | 1.34V |
| 434 | 1.47V |
| 415 | 1.54V |
| 392 | 1.64V |
| 387 | 1.67V |
| 352 | 1.83V |
• HDD: WD 2500JB
• 3DMark06: 731
• 3DMark05: 2660
• 3DMark03: 5346
• Aquamark3: 49318
S_A_V / 18-Feb-2006
