RaddaR
В ней есть всё, что может потребоваться для разгона опытному компьютерному энтузиасту.
Известный тайваньская компания ASRock давно известна технической фантазией своих инженеров. Им не раз удавалось совместить на одной материнской плате казалось бы несовместимое, порождая различных монстров Франкенштейна. Иногда компания проявляла бунтарство и давала пользователям своей продукции инструменты для нарушения запретов со стороны чипмейкеров. В общем, лояльность к компьютерным энтузиастам, склонным к смелым экспериментам, присуща компании с незапамятных времён. Одной из сторон такой лояльности было порождение линейки материнских плат под названием OC Formula. В ней ASRock давала энтузиастам весь необходимый для экстремального разгона функционал. В разработке плат принимали участие известные оверклокеры. На платах этой линейки поставлен ни один мировой рекорд. К сожалению, последними оставшимися на слуху у пользователей моделями стали ASRock Z170 OC Formula и ASRock X299 OC Formula. Затем линейка была немного подзабыта производителем. Теперь легендарные материнские платы возвращены в строй.
ASRock с гордостью представила материнскую плату Z590 OC Formula, разработанную для разгона. Выпуск приурочен к выходу процессоров Intel 11-го поколения для настольных ПК. ASRock Z590 OC Formula щедро одарена всеми необходимыми для разгона инструментами:- 12-слойная печатная плата серверного уровня предотвращает изгиб печатной платы и улучшает целостность сигнала, обеспечивая более высокую производительность, а также стабильность системы, обеспечивая надежную и долговечную систему без каких-либо компромиссов;
- плата оснащена всего двумя слотами памяти DIMM типа SMD. По сравнению с обычным слотом DIMM типа DIP, слот DIMM типа SMD может снизить потери сигнала, повысить стабильность при высоких частотах и максимально увеличить потенциал разгона;
- 16-фазная система питания с технологией SPS (SMART POWER STAGE) - это новое решение для систем питания с полностью оптимизированными интегрированными MOSFET-транзисторами с усовершенствованной микросхемой драйвера, датчиками тока и датчиками температуры, которое обеспечивает более стабильный ток и его мониторинг для экстремального разгона;
- технология изготовления печатной платы Backdrill позволяет сигналам проходить между слоями с меньшими потерями из-за затухания, а также улучшать согласование импеданса;
- OLED-дисплеем и кнопки управления помогут сделать удобным управление функциями разгона;
- плата также наделена всем функционалом чипсета Z590, включая технологию Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen-2x2, PCIe 4.0. В наличии сетевой контроллер LAN 2,5 Гбит / с. За звук отвечает Realtek ALC1220 Audio Codec, ЦАП ESS SABRE9218 DAC и аудиоконденсаторы WIMA, с возможностью подключения наушников с импедансом до 600 Ом.
Материнская плата Z590 OC Formula позволит пользователям устанавливать мировые рекорды разгона благодаря секретным профилям разгона известного оверклокера Ника Ши и многому другому. О стоимости платы ничего не говорится, но низкой она вряд ли будет.
Источник: asrock.com
