molexandr
Усиленный двигатель, подшипник нового поколения, крыльчатка из жидкокристаллического полимера.
Thermaltake представила 120- и 140-мм вентиляторы TOUGHFAN 12/14 Pro — новые флагманские модели в серии TOUGHFAN, обеспечивающие ещё большее статическое давление и расход воздуха, по сравнению с прошлым поколением. Конструкция вентиляторов была переработана, новая крыльчатка состоит из девяти лопастей и изготавливается из жидкокристаллического полимера (LCP), материал позволил удлинить лопасти, сократив зазор между ними и корпусом до 0,6 мм. При максимальной скорости вращения 2000 об/мин вентиляторы обеспечивают воздушный поток 70,8/119,6 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 3,19/3,57 мм вод. ст. для 120- и 140-мм модели соответственно. Также для TOUGHFAN Pro разработана совершенно новая конструкция рамы со скошенной задней кромкой для минимизации утечек воздуха, по углам в корпус встроены резиновые антивибрационные прокладки.
Источник: Thermaltake
В основе TOUGHFAN Pro гидродинамический подшипник нового поколения с улучшенной для тишины и долговечности конструкцией вала, способствующей двухстороннему распределению смазки. Электродвигатель вентилятора усилен, конструкция включает стальную ступицу и медный корпус подшипника. На вентиляторы TOUGHFAN Pro распространяется 5-летняя гарантия от производителя. За рубежом 120-мм модель предлагается по цене 24,99 долларов США, а 140-мм — 29,99 долларов.
Источники
Thermaltake
TechPowerUp
Источник: thermaltake.com
