molexandr
Arctic возвращается на рынок компьютерных корпусов.
Компания Arctic возвращается на рынок компьютерных корпусов с серией Mid Tower моделей Xtender, сообщает TechPowerUp. Корпуса объёмом 64 литра способны вместить материнские платы E-ATX, два радиатора типоразмера 420 мм от систем жидкостного охлаждения (СЖО) и видеокарты длиной до 482 мм (до 337 мм при установке радиатора СЖО на боковой панели).
Источник изображения: Arctic
В числе особенностей и преимуществ упоминаются оптимизированная для воздушных потоков внутренняя компоновка, панели с крупной сеткой, магнитные пылевые фильтры, модульная конструкция, панорамное остекление для полного обзора внутренних компонентов и фирменные комплектные вентиляторы. Есть каналы для кабелей с резиновыми заглушками, текстильные хомуты (стяжки-липучки).
В комплектацию входит пять вентиляторов. Два 120-мм P12 Pro A-RGB устанавливаются на заднюю стенку для выдува горячего воздуха. Свежий воздух подаётся в корпус тремя реверсивными 140-мм вентиляторами P14 Pro Reverse A-RGB, которые установлены на боковой панели и находятся за пылевым фильтром. Ещё три 120-мм или 140-мм вентилятора можно установить на верхнюю панель, которая тоже закрыта пылевым фильтром. Для удобства установки вентиляторов в конструкции корпуса предусмотрены специальные модульные рамки.
В корпусе на тыльной стороне панели для монтажа материнской платы предусмотрены три посадочных места для 2,5-дюймовых устройств хранения данных. Ещё три накопителя можно установить в съёмную корзину рядом с блоком питания, в пространство, закрытое металлическим кожухом. Корзина вмещает два 3,5-дюймовых накопителя, устанавливающихся с помощью салазок, а также один 2,5-дюймовый накопитель, который прикручивается сверху. Установка корзины ограничивает длину блока питания до 200 мм, без корзины можно использовать блок питания длиной до 318 мм. Стоит отметить наличие логотипа компании с подсветкой на металлическом кожухе.
Arctic представила сразу шесть вариантов Xtender. В белом цвете с прозрачным остеклением, чёрном цвете с прозрачным или тонированным остеклением. Также каждый вариант может поставляться с комплектным кронштейном и PCIe 4.0 райзером для вертикальной установки видеокарты (VG) или без них. В Европе цены начинаются от 209,99 евро, самая дорогая модель белого цвета с комплектным кронштейном стоит на 20 евро дороже. На старте продаж компания снизит цены до 20% и более.
Источник: techpowerup.com
