goldas
CORSAIR представляет серию блоков питания HXi SHIFT с инновационным дизайном, стабильной работой и системным концентратором iCUE LINK мощностью 1000, 1200 и 1500 Вт
Компания CORSAIR выпустил в продажу серию блоков питания HXi SHIFT, представив обновленный дизайн. Серия HXi SHIFT во многом похожа на существующую HXi, но предлагает инновационные решения для более функциональной сборки ПК. Блоки питания HXi SHIFT имеют разъемы сбоку, а не сзади, что упрощает подключение кабелей.
Поскольку подключение кабелей сзади после установки блока питания в корпус может быть затруднено из-за ограниченного пространства, наличие разъемов сбоку может упростить процесс подключения. Блоки питания имеют сертификат ATX 3.1 и совместимы с интерфейсом PCIe 5.1, что делает их подходящими для современных высокопроизводительных графических процессоров. Благодаря комплекту кабелей с низкопрофильными гребнями пользователи могут легко прокладывать кабели, занимая меньше места в системном блоке.
Помимо смещения разъемов на боковую сторону, компания CORSAIR разместила специальный системный концентратор iCUE LINK на задней панели. Это позволяет подключать до 24 устройств iCUE LINK для легкой настройки и управления кулерами, вентиляторами и RGB-подсветкой. Поскольку блоки питания HXi SHIFT также совместимы с iCUE, пользователи могут использовать программное обеспечение CORSAIR iCUE для управления и мониторинга производительности системы.
Что касается производительности и надежности, то блоки питания HXi SHIFT сертифицированы Cybenetics Platinum, обеспечивая КПД более 90% при типичных нагрузках и почти 90% даже при нагрузке. Они также отличаются бесшумной работой. По данным CORSAIR, максимальный ожидаемый уровень шума при полной нагрузке составляет 35 дБА.
Серия HXi SHIFT будет представлена тремя моделями: 1000 Вт, 1200 Вт и 1500 Вт. Они уже доступны на Amazon по цене 339, 399 и 459 долларов США соответственно. Блоки будут доступны по всему миру у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов с 10-летней гарантией.
Источник: wccftech.com
