goldas
Память поддерживает как платы AMD, так и Intel, а также работает на скорости до 9066 МТ/с
Встроенные дисплеи сейчас находят широкое применение в различных компонентах ПК, но это первый случай, когда дисплей устанавливается на модуле памяти. Бренд V-Color представил память XFinitiy+ DDR5 — первую в мире память DDR5 с OLED-дисплеем. Впервые эти модули были представлены на выставке Computex.
V-Color совместно с GIGABYTE представила память XFinity+, позволяющую пользователям управлять показателями работы с помощью программного обеспечения. Память XFinity+ DDR5 может отображать температуру, скорость, тайминги, емкость, профиль и напряжение. Память напрямую взаимодействует с материнской платой для сбора данных об этих показателях и не требует дополнительных кабелей.
Память V-Color XFinity+ будет доступна для платформ AMD и Intel, что позволит пользователям разгонять модули с помощью профилей EXPO и XMP. V-Color продемонстрировала скорость памяти XFinity+ DDR5 на различных платформах GIGABYTE, таких как X870E AORUS Master X3D ICE и Z890 AORUS Master. На платформе AMD использовался комплект U-DIMM 24 ГБ x2, который достиг скорости 9000 МТ/с при таймингах CL42-56-56-127. Платформа Intel Z890 смогла разогнать комплект CU-DIMM 24 ГБ x2 до 9068 МТ/с при таймингах CL42-56-56-133. В обоих случаях скорость памяти была стабильной, что подтверждается RunMemtestPro.
Для платформ Intel память XFinity+ будет доступна в виде комплектов с сертификацией Intel 200S Boost и Extreme Overclock, предлагающих объём до 64 ГБ со скоростью до 9066 МТ/с. Для AMD пользователи могут выбрать модули со сверхнизкими таймингами и высокой производительностью со скоростью до 9000 МТ/с. Текущие конфигурации включают два модуля памяти в каждом комплекте, но только один из них будет оснащён OLED-дисплеем.
Конечно XFinity+ DDR5 хорошо смотрится на бумаге, но для большинства пользователей встроенный OLED-дисплей будет практически скрыт, поскольку он обращён к передней панели, а в большинстве корпусов нет прозрачной передней панели, а смотреть на него сбоку вряд ли имеет смысл. Тем не менее, комплект V-Color XFinity+ создан для энтузиастов, которым важна как производительность, так и эстетика. XFinity+ поступит в массовое производство в третьем квартале 2025 года.
Источник: wccftech.com
