[Zero]
И задался целью выяснить, можно ли активировать второй
Немецкий энтузиаст-оверклокер Роман Хартунг, известный под никнеймом der8auer, «скальпировал» шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7600X и с удивлением обнаружил под крышкой два восьмиядерных чиплета CCD вместо ожидаемого одного, и кристалл ввода-вывода. Визуально такой набор чиплетов не отличается от используемого в топовом CPU линейки – Ryzen 9 7950, насчитывающем 16 ядер.
Далее Хартунг решил проверить, нагревается ли второй чиплет при работе системы. Для этого он взял три небольших медных бруска – они должны были выполнять одновременно роль радиаторов и индикаторов для тепловизора. Как выяснилось, из двух чиплетов грелся только один – работоспособный, с шестью активными ядрами. Ключевой вопрос заключается в том, является ли данный процессор отбраковкой от неудачного старшего CPU с 16 или 12 ядрами, в котором второй чиплет абсолютно непригоден для использования, либо же этот CCD работоспособен, но каким-то образом заблокирован. Если верна вторая гипотеза, то после нахождения способа его разблокировки, шестиядерный процессор можно будет превратить в 12-ядерный или даже 16-ядерный. Впрочем, хотя подобные истории с разблокировкой ядер CPU были в новейшей компьютерной истории, они достаточно редки, и вариант с отбраковкой смотрится гораздо более реалистично.
Источник: ixbt.com
