[Zero]
Он оснащен 120-миллиметровым вентилятором
Компания Akasa презентовала низкопрофильный радиальный кулер Soho H6L высотой всего 67.2 мм, оснащенный радиатором с шестью 6-миллиметровыми тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором. Новинка ориентирована на использование в компактных конфигурациях ПК и кастомных корпусах – показатель TDP, на который рассчитан кулер, не указывается, но, судя по характеристикам, он явно выше, чем у большинства радиальных систем охлаждения – по крайней мере, с шестиядерными процессорами уровня Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X, решение должно справиться без проблем. Вероятно, можно говорить о TDP примерно в 160-190 Вт.
Поставляющийся в комплекте вентилятор толщиной 25 мм способен автоматически регулировать скорость вращения лопастей в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту – воздушный поток при этом может достигать 52,91 CFM, а максимальная шумовая нагрузка, если верить производителю – не превышает 31.8 дБа. Весит устройство в сборе 584 г, что же касается поддержки тех или иных сокетов – на AMD AM4 или AM5 Soho H6L установить можно, как и на Intel LGA 1200/115X, а вот на LGA 1700 без специальных приспособлений, например, сторонних переходников – нельзя. Стоимость новой системы охлаждения производитель пока не раскрывает.
Источник: 3dnews.ru
