7 игровых корпусов с необычной формой для кастомной сборки: актуальные модели на рынке 2025 года
Устали от однотипных башен, заполняющих полки магазинов и хотите, чтобы ваш игровой ПК не просто был производительным, но и выглядел стильно и нестандартно? Тогда эта подборка эта для вас. Сегодня собрал 7 корпусов, которые бросают вызов традиционным представлениям о дизайне системных блоков. От радикальных изгибов и асимметрии до необычных футуристических форматов. Ниже собраны самые смелые и инновационные формы на рынке. Поехали!
Jonsbo MOD-3
Этот Midi-Tower соберет под своей крышей платы ATX, E-ATX, micro-ATX и Mini-ITX. Основу составляет алюминиевый остов, а боковины – сплошное закаленное стекло, так что все внутренности как на ладони. Скромные габариты: 232 мм вширь, 620 мм вверх и 647 мм вглубь при массе 8 кг. Блок питания пристроится внизу, если его длина не превысит 195 мм. Внутри свободно встанет видеокарта до 400 мм и крупный кулер на процессор до 170 мм. Для дисков: один «посадочный» слот под 3.5-дюймовый и два – под 2.5-дюймовые накопители. Можно поставить до шести своих вентиляторов 120х120 мм (три спереди, три сверху), родных нет. На передке: две «флешки» USB 3.0, комбинированный аудиовыход для гарнитуры и кнопка старта.
Fenix Alien
Рассчитан на компактные платы Micro-ATX или Mini-ITX. Видеокарта влезет максимум на 310 мм. Блок питания ATX (покупается отдельно) ставится снизу. Дисковые отсеки: два под HDD 3.5" и два под SSD 2.5". На передней панели ждут три USB (два быстрых 3.0 и один 2.0) плюс отдельные гнезда под микрофон и наушники. Есть места под шесть вентиляторов 120х120 мм (родных нет). Бока прикрыты закаленным стеклом. Четыре слота PCIe для плат расширения. В коробке – сам корпус, два стекла и крепеж.
Jonsbo TR03-A
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ
Вместит материнки ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Пространства хватит для длинной видеокарты (до 460 мм) и высокого процессорного кулера (до 175 мм). Блок питания ATX устраивается в нижнем отсеке. Под накопители: три места для HDD 3.5" и три – для SSD 2.5". На лицевой стороне: два USB 3.0, один современный USB Type-C и раздельные аудиоразъемы (микрофон/наушники). Штатно стоят два вентилятора 120х120 мм, но можно добавить еще пять (три спереди, два снизу, два посередине, один сзади). Поддерживается водяное охлаждение, есть съемный пылевой фильтр. Бок – стеклянный. Семь слотов для плат расширения.
ZeroMaster
Главный козырь – встроенный дисплей для системных данных или картинок. Алюминиевый корпус совместим с платами Micro-ATX. Внутри поместится видеокарта до 400 мм и кулер на процессор высотой до 157 мм. Под накопители: три SSD или два HDD. Готов к водяному охлаждению с радиаторами сверху (360 мм) и сбоку (360/240 мм). На передке – USB и аудиоразъемы 3.5 мм. Четыре слота PCIe дают свободу для апгрейда. Боковая панель со смотровым окном. Дисплей крепится к внутренней стороне задней стенки. Полностью выполнен в белом цвете.
Jonsbo MOD-5
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ
Работает с платами ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Блок питания уже в комплекте и монтируется снизу. Примет видеокарту до 400 мм и процессорный кулер высотой до 180 мм. Под диски: один отсек 3.5" и три позиции 2.5". На передке – скоростной порт USB 3.2 Gen 2 Type-C и раздельные аудиогнезда 3.5 мм (микрофон/наушники). Можно установить девять вентиляторов 120х120 мм (три спереди, три снизу, два сверху, один сзади), водянка тоже возможна. Боковина – закаленное стекло. Семь слотов расширения. Цвет – белый, подсветки нет.
Asus ROG Strix Hyperion GR701
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ
Этот Full-Desktop гигант (639x268x659 мм) приютит платы от Mini-ITX до огромных E-ATX. Уже установлены четыре тихих 140-мм вентилятора, плюс можно поставить два массивных 420-мм радиатора СЖО. Блок питания (не в комплекте) ставится внизу, где его ждет алюминиевая подпорка для тяжелых видеокарт (до 460 мм!). На передней панели: два USB Type-C с быстрой зарядкой (60W Power Delivery, нужна поддержка платы) и раздельные аудиовыходы 3.5 мм. Под накопители: пять слотов SSD 2.5" и два отсека HDD 3.5". Бок – стеклянный, с RGB-подсветкой. В комплекте – система крепежа и кабельный органайзер. Основа – сталь, элементы управления – пластик.
Надеюсь, подборка оказалась полезной. Также, если вы интересуетесь техникой и технологиями, рекомендую подписаться на мой Telegram канал TechnoReview, где новинки от Xiaomi и другие интересные гаджеты появляются быстрее всего.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
