О программе RMClock и охлаждении.
Началось всё с того, что я разогнал свой sempron 3000+ c 1800 МГц до 2700 МГц, вентилятор на кулере Scythe Katana выставил при помощи регулятора вращения на 1000 об/мин – так тихо, но процессор сильно нагревался, поэтому включил Cool ‘n’ Quiet – температура понизилась, но напряжение на множителе 9 выставлялось 1.45В, а процессор отлично работает и на 1.40В.
<br/><br/>Программа RightMark CPU Clock Utility (RMClock) как раз и позволяет выставлять желаемое напряжение на желаемый множитель процессора.
<br/>Скачал отсюда: http://cpu.rightmark.org/download/rmclock_230_bin_upd1.exe, весит 564 Кб.
<br/><br/>Напряжения установи...
Напряжения установил на вкладке Profiles: от 1.1В на 4 множитель до 1.4В на 9 множитель, в Сurrent и Startap установил Perfomance on demand.
Установил профиль Perfomance on demand.
Target CPU usage level 85% (при загрузке процессора на 85% множитель увеличивается)
Up transition interval 100 msec (время обращения к процессору)
Down transition interval 100 msec
Никаких тормозов не замечено, всё работает также как и без включения Cool ‘n’ Quiet (включение Cool ‘n’ Quiet при сильном разгоне может приводить к нестабильной работе компьютера) и установки этой программы.
Кулеру Scythe Katana была куплена обновка – вентилятор Scythe Kama PWM.
При установке вентилятора компьютер был очищен от пыли.
Установил программу SpeedFan 4.33, включил Автоскорость вентиляторов, также в Конфигурация – Скорости – Автоизменение.
Тестирование:
1. ATITool (множитель 9, частота процессора 2700 МГц).
Температура на 2500 об/мин – 43 град. процессор, 47 град. ядро.
Температура на 1600 об/мин – 47 град. процессор, 51 град. ядро.
2. При просмотре видео (avi) (множитель 4, частота процессора 1200 МГц).
Температура 39 град. процессор, 41 град. ядро, 0 об/мин.
3. Интернет (множитель 4, частота процессора 1200 МГц).
Температура 38 град. процессор, 40 град. ядро, 0 об/мин.
Так как в режиме без нагрузки вентилятор отключался, редко происходили зависания при запуске программ, когда напряжение резко увеличивалось и вентилятор не успевал раскрутиться до нужных оборотов, поэтому выставил изменение вращения вентилятора с 800 об/мин до 1600 об/мин.
При 800 об/мин температура процессора в режиме без нагрузки составляет 34 град.
Выводы:
Программы RMClock совместно с SpeedFan позволяют эффективно сконфигурировать такие парамеры работы компьютера как:
Частота процессора – Напряжение процессора - Температура процессора – Скорость вращения вентиляторов.
Обсуждение здесь.
Тестирование:
Выводы:
Обсуждение здесь.
