Краткий обзор и тестирование GOODRAM IRIDIUM Pro DDR4 3600 МГц 2х16 Гб, сравнение производительности двух и четырех планок ОЗУ
Перед покупкой нового комплекта оперативной памяти, я знал, какой мне необходим объем (32Гб), какая скорость памяти (3200+), но у меня возник вопрос о количестве планок, что быстрее: 8х4 или 16х2. По логике, у 2х планок больше плюсов: меньше шанс выхода из строя, свободное вентилируемое пространство между планками, возможность добавления памяти, а с учетом доступности на бытовых материнских платах только двухканального режима, разницы в производительности не должно быть, но как известно, не всё в мире компьютерного железа поддается логике. При поиске в сети ответа на вопрос о разнице в производительности, меня удивили результаты найденных на просторах интернета «тестов», которые показывали до 15% разницы в пользу 4х планок (ссылок на эти обзоры по понятным причинам я предоставлять не буду), что никак не укладывалось в моей голове. При детальном рассмотрении представленных тестов выяснилось, что "обзорщики" сравнивали 2 абсолютно разных комплекта на одной частоте, но не указывали тайминги (а в одном видео даже на разной частоте). Оценив рынок и поняв, что покупка 4-х планок обойдется дороже нежели 2-х, я принял решение взять 2-е планки по 16Гб.
Как вы, уважаемые читатели, уже поняли из названия статьи, приобрести я решил малоизвестный в России 2x16Gb комплект DDR4 3600MHz от GOODRAM, а именно серию IRDM Pro (IRP-3600D4V64L17/32GDC).
Характеристики:
Частота: 3600 МГц;
Тайминги: 17-19-19 39-2T;
Напряжение: 1.35 В;
Согласно открытым сведениям отбор, сборка и тестирование модулей происходит на заводе в Польше (Лазиск-Гурне), также известно, что они используют noname чипы памяти, однако, совершая покупку, я не планировал заниматься экстремальным разгоном учитывая частоты XMP профиля, максимум я планировал подобрать оптимальные тайминги. Честно говоря, я всегда относился скептически к разгону оперативной памяти, кроме того, это занятие довольно нудное и энергозатратное, тем более, что успех разгона зависит от 7-10 параметров, проверять которые занятие на любителя.
На момент написания статьи в Москве цены на данный комплект начинались от 9500 рублей, что для данной частоты является самой низкой ценой.
Внешний вид:
Много о внешнем виде не скажешь, очень бедная упаковка, нет никаких аннотаций, планки выглядят довольно строго, металл довольно массивный, нет никакой подсветки, высота планок стандартная. На планках отсутствует термический датчик.
Кроме того, я нашел (взял напрокат у знакомого) 2 набора Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13, которые в сумме давали те же 32Гб.
Конфигурация тестового стенда
Материнская плата ASRock Z370M Pro4
Процессор Intel Core i5-9600KF @4.6GHz
Система охлаждения DeepCool GAMMAXX 300
Видеокарта HIS RX5700 8Gb (reference) (Adrenalin 2020 Edition 20.1.3)
Накопитель NVe M2 ADATA SX6000PNP (PCIe x2)
Блок питания Thermaltake Toughpower Grand 1050W
Оперативная память:
GOODRAM IRDM Pro (IRP-3600D4V64L17/32GDC) 3600MHz 2x16Gb
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13 2133MHz 4x8Gb
Разгон:
При разгоне GOODRAM IRDM Pro удалось добиться стабильной работы на 4000MHz с таймингами 18-19-19-38-2T, а напряжение возросло до 1,45 В, однако при тестах, результаты были хуже, нежели с частотой 3600MHz и таймингами 16-18-18-38-1T (напряжение 1,40 В). В связи с чем, в тестировании представлены результаты только для частоты 3600MHz. Возможно стоило протестировать производительность на частоте 4000MHz, но я этого не сделал.
Corsair Vengeance LPX удалось разогнать до 3000MHz с таймингами 18-18-18-39-2T и напряжением 1,35 В.
Также для ответа на вопрос, что предпочтительнее: 2 или 4 планки, в тестировании будет участвовать 2 планки по 8Гб Corsair Vengeance LPX на частоте 2133MHz с таймингами 13-15-15-28-2T, для сравнения разницы в производительности 2-х и 4-х планок.
В тестировании будут участвовать (для удобства чтения, разбиты по частоте):
GOODRAM IRDM Pro @ 2133MHz 13-15-15-28-2T 2*16 (субтайминги выставлялись вручную, в полном соответствии с таймингами Corsair)
Corsair Vengeance LPX @ 2133MHz 13-15-15-28-2T 4*8
Corsair Vengeance LPX @ 2133MHz 13-15-15-28-2T 2*8
Corsair Vengeance LPX @ 3000MHz 18-18-18-39-2T 4*8
GOODRAM IRDM Pro @ 3600MHz 17-19-19-39-2T 2*16
GOODRAM IRDM Pro @ 3600MHz 16-18-18-38-1T 2*16
Тестирование:
Синтетические тесты/архивирование
Первым идет тест памяти AIDA64
Как видно, у 4-х планок памяти на частоте 3000MHz скорость записи и копирования выше, чем у 2-х на частоте 3600MHz, какого-либо логичного объяснения найти не удалось.
Для сведения: все тесты проходились по 2-3 раза, с перезагрузкой компьютера после каждого прохождения, для установления однородности полученных результатов.
Сжатие 7z, параметры
Тестовый файл https://www.videvo.net/video/southern-right-whale-/457293/ (открытая лицензия)
Как видим, частота напрямую влияет на скорость сжатия файлов.
Игры:
Far Cry 5 версия 1.014, параметры
Используется встроенный бенчмарк.
Результаты тестирования
При разгоне памяти, возможно добиться разницы в 12 min и 10 avg FPS (8-9%), что является неплохим результатом. Разницы между 2-мя планками и 4-мя не наблюдается.
Grand Theft Auto 5 сборка 1868, онлайн 1.50.
Максимальный ФПС получен в моменты смены сцен. Разница по минимальному и среднему ФПС более значительная чем Far Cry 5, снова разницы между 2-мя и 4-мя планками не обнаружено.
Red Dead Redemption 2 версия 1232.30.
Как видно по результатам, производительность уперлась в видеокарту, т.к. каждый прогон теста в RDR2 занимает около 5-7 минут, низкую производительность я на глаз не увидел, всё довольно плавно, результаты заметил только при последних прогонах теста (думал, что средний фпс - это минимальный). В принципе результаты можно откинуть как не представляющие интереса.
Выводы:
Оперативная память GOODRAM IRDM Pro (IRP-3600D4V64L17/32GDC) на март 2020 года является самой дешевой памятью с подобными характеристиками. Советовать ее энтузиастам я не могу, так как разгонный потенциал не дотягивает до высокопроизводительных образцов, но тем, кому необходима быстрая память из коробки, однозначно. Ее стоимость полностью перебивает все возможные неприятности.
По поводу разницы в производительности 2 или 4 планок памяти на материнской плате с двухканальным режимом работы: при тестировании не удалось найти каких-либо отличий, разница укладывается в статистическую погрешность.
