RoadToKnowledge
В какой-то момент работы рыбкам может стать довольно горячо.
Чего только не встретишь на рынке современных корпусов для ПК. Например, весьма необычным стал вариант под названием Y2 Fish Tank Chassis от компании MetalFish. Ключевой особенность корпуса является то, что в его нижней части находятся комплектующие для компьютера, а сверху – самый настоящий аквариум для рыбок.
Сообщается, что корпус обладает следующими характеристиками:
  • Габариты: 370×250×290 мм.
  • Объём: 27 л., 13 л. из них занимает аквариум
  • 5 мм. стенки
  • Форм-фактор материнских плат: Micro-ATX и Mini-ITX
  • 2 слота под накопители 2,5"
  • 2 слота под кулера на 90 мм.
  • Процессорный кулер: до 90 мм.
  • Видеокарта: до 220 мм.
Аквариум, как и комплектующие, идёт с заводской RGB-подсветкой, которая раздельно регулируется через пульт управления.
К сожалению, производитель никак не упоминает тему охлаждения, что вызывает много вопросов. В частности, не уточняется, как наличие аквариума с водой будет влиять на температуру внутри ПК и, если владелец соберёт не слишком эффективную систему охлаждения, могут ли комплектующие подогревать рыбкам воду. Как известно, холодный воздух при столкновении с тёплым выталкивает его вверх. Именно поэтому современные блоки питания стали устанавливать снизу, чтобы продлить им работу. На первых изображениях видно, что аквариум от корпуса отделяет только сеточная панель и заслонка.
На старте продаж за MetalFish Y2 Fish Tank Chassis просят всего $75.
Источник.
