Почему игровая мышь лучше обычной
Игровые мышки очень чувствительны, у них есть дополнительные настраиваемые кнопки и они бывают разных форм, размеров и даже вес такой мышки зачастую можно изменить под себя. Существует множество проводных и беспроводных вариантов. Игровая мышь это не то устройство которое обязательно используют только профессиональные геймеры. Давайте посмотрим на преимущества использования игровой мыши в обычных, повседневных задачах.
Чувствительность и точность
У игровых моделей DPI гораздо выше чем у "гражданских" моделей. DPI (Dots per inch) - дословно "количество точек на дюйм" - эта характеристика определяет, сколько точек может считать сенсор мыши с поверхности, другими словами чем выше DPI тем лучше чувствительность и точность позиционирования.
Косвенно DPI — это показатель того, насколько точно и быстро ваша мышь перемещается по экрану. Как правило, чем выше DPI, тем лучше для игр, где важна скорость и точность. Диапазон может быть очень широкий от 400 DPI до 26 000 DPI. Для повседневного использования нет большого смысла гнаться за максимальными показателями и выбирать очень уж высокий DPI. У большинства игровых мышек есть физическая кнопка, которая при необходимости меняет DPI на лету. Если такой кнопки нет, то можно попробовать программно поменять DPI под конкретные нужды, но с кнопкой, конечно, удобнее. Для повседневной работы вполне подойдет от 800 до 1200 DPI.
Эргономичный дизайн
Игровые мыши рассчитаны на длительное непрерывное использование. Поэтому личный комфорт имеет первостепенное значение. Дизайн разработан таким образом, чтобы ваши пальцы и кисть находились в наиболее естественном и удобном положении. Чтобы не создавалось излишнего напряжения в запястье. Некоторые модели имеют набор взаимозаменяемых грузов для настройки веса мышки.
Напротив, большинство существующих офисных/домашних мышек плоские и симметричные. Они не подходят для сохранения естественного положения руки во время работы.
Множество кнопок и настроек
На игровой мышке почти всегда есть несколько дополнительных физических кнопок. Например SteelSeries Aerox 9, имеет в общей сложности 18 программируемых кнопок.
Конечно при использовании игровой мыши для повседневных задач задействовать все кнопки не всегда получится. А вот в специализированных программах, при желании, можно задействовать все дополнительные кнопки. В любом случае это очень хороший инструмент позволяющий улучшить рабочий процесс и сэкономить время. Например, можно назначить команды копирования и вставки или назначить команды для открытия/закрытия вкладок браузера. Существующие обычные мышки не имеют такого большого количества кнопок и требуется гораздо больше кликов или движений мыши на те же действия.
RGB-подсветка
RGB-подсветка сама по себе не влияет на функционал мышки, она просто меняет настроение и атмосферу. Если вы хотите "освежить" свой рабочий стол, это наиболее доступный и подходящий способ. Многие модели позволяют программно настроить цвет и яркость подсветки. Ну а если RGB-подсветка будет слишком отвлекает, ее всегда можно отключить.
