Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Красная жара
Введение:
После того, как были опубликованы несколько статей на тему видеокарт AMD Radeon, в комментариях я увидел вопросы, которые так и не были решены пользователями. Это проблемы с черным\зеленым экраном, невозможность андервольта или сброс настроек видеодрайвера и тд. Именно поэтому решено было сделать полное руководство по настройке видеокарт от красных. Благо проблем стало намного меньше и после первоначальной настройки я за всё время ни разу не словил какой-то баг или вылет драйверов AMD Adrenalin. Все манипуляции проводились на последней версии от 22 марта 2023 года (версия 23.3.2).
1. Правильная установка драйверов.
Как правило, большая часть проблем начинается именно с этого момента. Не важно, какая версия драйверов у вас стояла ранее, какая видеокарта и тд. Для вас самый проверенный вариант перед установкой использовать Display Driver Uninstaller - DDU. Скачать его можно ТУТ. Принцип работы софтины прост.
Выбрали производителя карты, кликнули "Удалить и перезагрузить" и после перезагрузки спокойно запускаете установщик драйвера. Это самый первый и необходимый шаг для начала, так как многие проблемы могут возникнуть от следов драйверов от старой видеокарты, видеокарты другого производителя и тд.
2. Фикс от Nvidia - MPO Disable
Как это не странно, но данный фикс от NVidia решает проблемы с интерфейсом разного софта, статтеринг при работе с окнами в винде, частично фиксит проблемы с черным экраном на AMD (если это не вызывает комплектный кабель HDMI или DP).
Применение очень простое - скачали reg файл mpo_disable.reg, запустили - применили правки реестра и всё. Скачать данный фикс можно ТУТ.
3. Отключение функции "быстрый запуск" Windows в настройках энергопотребления.
Суть данной правки также обязательна, если Вы хотите разогнать видеокарту или сделать андервольт. У меня он был применен давно и я забыл упомянуть об этом в предыдущих статьях. Однако один из форумчан написал следующий комментарий:
И я сразу же вспомнил, что если не отключать быстрый запуск, то разгон или андервольт будут у Вас слетать либо при загрузке компьютера, либо в отдельных рандомных случаях. В данном случае - 6650XT спокойно должна держать андервольт при незначительном уменьшении частот вплоть до 1.090V. Проверено было на нескольких картах как минимум. Итак, что нам потребуется сделать:
Перезагружаемся и вуаля, если выставлены !!!стабильные!!! настройки о разгона или андервольт, то ничего больше слетать не будет.
4. Максимальная частота памяти в простое и минимальная глубина цветопередачи - используем Custom Resolution Utility
Итак, после установки драйвера владельцы мониторов 75, 144 герц и тд могут иметь такие проблемы. Если же у Вас монитор с герцовкой 60 или 120, 240 - то проблемы не будет. Решается этот вопрос очень просто - сначала выставляем пользовательское разрешение в драйвере Adrenalin:
Устанавливаем утилиту Custom Resolution Utility и выставляем ваше разрешение и герцовку, после создания двигаем ваше кастомное разрешение стрелочкой вверх, нажимаем ОК и перезагружаемся :
5. Правильный андервольт или разгон
Также, в комменте 10qwer было указано повышение Power Limit. Но здесь есть очень важный момент как при выставлении частотного диапазона, так и при выставлении PL. Минимальный и максимальный диапазон частот должен лежать в пределах 100МHz, чтобы у Вас не скакала частота без нагрузки. Также выставление максимального возможного Power Limit - обязательно. Ничего с видеокартой не произойдет, но Вы не должны ограничивать карту, когда выставлена определённая частота. У Вас уже понижен вольтаж на GPU. Так работают алгоритмы AMD:
У Вас может быть и +20 и +10 процентов PL в зависимости от видеокарты. Нужно выставлять максимум как при андервольте, так и при разгоне. Тестируем стабильность только в самых жирных играх по типу Atomic Heart, Cyberpunk 2077 или прочих. И Важно понимать - если вы выставили определённый диапазон частот, но видеокарта при нагрузке не доходит до этих показателей, то стоит либо повысить вольтаж на GPU либо снизить диапазон минимальных и максимальных частот - к примеру с 2500-2600 до 2450-2550 и тд.
Вы в сотый раз спросите - зачем андервольт? Можно как обычно встретить пользователей, которые строят свои теории без владения железом. И выглядит это комично. Зачем продлевать срок службы видеокарты, ведь их мнение важнее.
Нет, это мнение не стоит ровным счетом ничего. К примеру, если у Вас не паста с фазовым переходом (что начали делать некоторые производители), то проблема хотспота не решена. Если железо может работать долго и стабильно, то термопаста с постоянными разогревами в одной точке до 90 градусов - просто напросто высыхает. Да, спустя всего-то год использования. Мною разобрано уже немалое количество видеокарт 6000 серии и почти везде термопаста была в состоянии "почти камень". Так зачем приближать обслуживание, если карту можно изначально настроить на отличные температуры и не лезть в нее годами.
6. Секретный способ решения проблем
Если же на обычных драйверах у Вас всё равно встречаются проблемы, то можно попробовать очень простой способ и поставить AMD Software: PRO Edition 22.Q4. Да, это решает многие проблемы без использования половины способов выше)
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-pro-win-22-q4
Общие рекомендации для всех видеокарт AMD и Nvidia:
- Использовать последнюю версию Windows 10 или Windows 11
- Подключать питание видеокарты раздельными кабелями во избежание возможных проблем с блоком питания или видеокартой.
- Использовать рекомендуемые блоки питания (да, именно так)
- Использовать программное обеспечение только от AMD/Nvidia.
- Сбросить разгон процессора и оперативной памяти, хотя бы на несколько дней, недель, чтобы исключить другие факторы.
- Установить чистую ОС (если же вы не хотите соблюдать данную рекомендацию, то необходимо воспользоваться Display Driver Uninstaller и удалить все старые драйверы видеокарты).
- Установить драйверы чипсета (данная рекомендация в большей степени относится к процессорам AMD).
- Установить необходимые драйверы.
- Установить рекомендуемые драйверы на видеокарту - на сайте AMD или Nvidia в разделе загрузок рядом с таким драйвером указано Recommended (WHQL).
- Соблюдать рекомендации производителя видеокарты в инструкции по эксплуатации, если таковые имеются.
Мерцания\артефакты изображения AMD и Nvidia:
Если вы столкнетесь с артефактами или перезагрузками, то не спешите бежать в сервисный центр. Проблема может быть в кабеле HDMI или DisplayPort. Данная проблема встречается не только у владельцев карт Radeon, но и у Nvidia. У меня встречались периодические мерцания монитора при использовании карты Nvidia и после замены на карту Radeon я наблюдал абсолютно такие же мерцания.
К примеру, при использовании HDMI встречаются мигания экрана или артефакты в виде непонятных точек или квадратов на экране монитора. У DisplayPort могут быть проблемы с 20 контактом, которые могут вызывать перезагрузку, по данному кабелю рекомендации две: использовать только проверенные и качественные кабели либо заклеивать (откусывать/надламывать) 20 контакт на кабеле. Однако после использования только DP в последующем вместо HDMI у меня ни разу не возникало проблем, тем более кабель был куплен качественный.
Обновление BIOS AMD и Nvidia:
Данный момент в некоторых случах может решить некоторые проблемы, которые можно было заметить на некоторых картах вендоров - неадекватное поведение кривой вентиляторов (например 3060 Asus Phoenix), невозможность включения Rebar (некоторые карты KFA2), пониженные частоты Boost (некоторые карты 3060 от EVGA) и так далее. Однако Вы должны понимать, что это не таблетка и не панацея от всех проблем, так как некоторые программные проблемы решаются только через костыли. Кроме того, большинство производителей не позволяет обновлять Bios видеокарты. Пример Gigabyte - проще выпустить несколько ревизий v1, v2, v3 и тд, чем по месту решать возникающие проблемы.
Итоги:
Вопрос в возникновении проблем у пользователей походит на лотерею. Иногда влияние оказывает несовместимость железа, иногда сами пользователи виноваты (что чаще всего). Производители железа и софта тоже не блещут идеальными продуктами.
Но не стоит думать, что проблемы есть у всех. Многие пользуются продукцией и AMD и Nvidia - и не знают проблем годами. Но не стоит игнорировать тех, у кого проблемы есть.
Спасибо за внимание!
Более 100 статей на тему железа и не только - PavelHard.
