FlyingBad
Пусть и пока что теоретически, но это лишний повод задуматься о бесшумной системе.
Исследователи израильского университета доказали, что они могут украсть данные с вашего ПК через вибрацию вентилятора. Это лишний повод задуматься о бесшумной полностью бесшумной системе.
По мере того, как все больше и больше ПК уязвимостей устраняются, исследователи обращаются к довольно уникальным методам передачи данных с ПК. Последняя новости приходят от Мордехая Гури из университета Бен-Гурион в Израиле. Исследователь обнаружил, что можно использовать мобильный телефон для измерения вибрации вентилятора вашего компьютера. Программа называется AiR-ViBeR.
Основная концепция работы Гури заключается в измерении телефоном вибраций вентиляторов от ПК с использованием соединения по кабелю. Он обнаружил, что акселерометры в некоторых мобильных телефонах невероятно точны и могут ощущать даже самые незначительные изменения, вызванные вибрациями вентилятора вашего ПК.
Используя эти знания, исследователь написал пару программ - одну, которая устанавливается на ПК как вредоносное ПО, а другую, которая будет работать на вашем телефоне. Вредоносная программа считывает данные с компьютера и изменяет вращение корпусных вентиляторов. А телефон, который должен быть рядом с вентилятором это изменение определяет и соответственно дешифрует сигналы.  Процессорные кулеры оказались менее эффективными из-за дополнительного демпфирования от материнской платы. Чем больше вибраций от вентиляторов, тем легче было передавать данные.
Но прежде, чем вы начнете покупать продукцию Noctua, известную своей тишиной, имейте в виду, что этот метод кибератаки неэффективен и, по всей вероятности, никем не будет использован в реальном сценарии. Скорость передачи данных от корпусных вентиляторов оказалась низкой. Если хакеры не отчаявшиеся имеют другие способы получить доступ к вашим данным, вам не следует беспокоиться о таком типе кибератаки.
Скорость передачи данных - не единственный фактор, сдерживающий успех этого метода атаки. Злоумышленнику все равно потребуется установить на ПК вредоносное ПО, чтобы иметь возможность отправлять сигналы. Им также понадобится доступ к вашему мобильному телефону для считывания акселерометра; однако это возможно без каких-либо разрешений, так как многие мобильные телефоны предоставляют свободный доступ к данным акселерометра через браузер.
В прошлом были и другие способы беспроводной передачи данных с ПК на внешнее устройство. Использование индикатора активности жесткого диска для передачи звука через внутренние динамики и считывание клавиатуры с помощью электромагнитных сигналов - это лишь несколько примеров.
Но вам не следует беспокоиться. Реализация теоретической возможности выкачать данные из вашего ПК через какой-либо из этих экспериментальных способов крайне бессмысленна.
