Топ 10 лучших видеорегистраторов 2025 по соотношению цена-качество
В рейтинге представлены лучшие видеорегистраторы 2025 года по соотношению цена/качество. Рейтинг в первую очередь сделан для людей, которые задаются вопросом, как и какой выбрать видеорегистратор. Ниже есть как новинки, так и проверенные временем устройства. У всех моделей хорошие отзывы, и они уже успели доказать себя на практике. Цены на момент публикации — от 8 400 до 12 000 рублей.
Фото автора (+ обработка нейросети Dall-e)
1. TrendVision Proof 360 GPS
У этого видеорегистратора сразу три встроенные камеры и одна, которую можно подключить сзади. Передняя смотрит на дорогу, а две салонные — по бокам. Они вращаются, поэтому видят, что происходит не только в машине, но и вокруг неё. У боковых камер есть по четыре инфракрасных диода — снимать в темноте они могут даже без внешнего света.
Основная камера пишет 2K. Когда работают все четыре, качество снижается до FullHD, но номера автомобилей остаются хорошо видны. Фронталка и боковые охватывают пространство — по 150 градусов, задняя — 110. Матрицы от GalaxyCore: для фронталки — GC2053, для боковых — GC2083, для заднего вида — GC1054. Занимается обработкой процессор SSC8826Q — интерфейс не тормозит, все команды выполняются сразу.
Экран на устройстве небольшой, 3 дюйма. Управление — под дисплеем (кнопочное). Доступно Wi-Fi-подключение, если использовать приложение на смартфоне, через него тоже удобно смотреть записи, менять параметры.
Провода упаковываются под обшивку, чтобы в салоне всё выглядело аккуратно и ничто не мешало.
Кроме видеозаписей, регистратор сохраняет координаты и скорость. Эти данные берутся с модуля GPS/ГЛОНАСС и добавляются к каждой записи — могут пригодиться, если возникнет спор на дороге.
Отличный вариант для такси, для автопарков, для служебного транспорта и даже для грузовиков.
2. Intego Kite 2
Этот регистратор пишет видео в формате FullHD и умеет определять координаты. Во время движения он может предупредить о приближении к камерам контроля. Заднюю камеру подключают отдельно, если она потребуется.
Внутри стоит матрица Sony IMX307. Днём на записи отчётливо видны номера впереди идущих машин и тех, кто едет навстречу. В темноте деталей чуть меньше, но номера остаются читаемыми. 160 градусов захватывает объектив. Видео обрабатывает процессор MStar8339.
Корпус привычной формы. Магнитное крепление с кнопками (включение, экстренная запись) расположены сверху. Снизу — вентиляционные отверстия. Управление — с боковых кнопок, панель спереди расположила экран — 3 дюйма.
В коробке сразу два варианта крепления: на присоске и на скотче. Можно повернуть кронштейн в любую сторону — вращение на 360 градусов помогает быстро настроить нужный угол. Также есть CPL-фильтр, помогает уменьшить блики на видео.
К регистратору можно подключиться через Wi-Fi-канал. В приложении на телефоне удобно просматривать ролики, выполнять настройки. Всё просто — даже если раньше подобной техникой не пользовались.
3. Artway MD-110
Компактный видеорегистратор обзор не перекроет. Установка и снятие — дело пары секунд, благодаря магнитному креплению.
Камера снимает в SuperHD. За изображение отвечает матрица OmniVision4689, она даёт чёткую картинку. Пространство охватывает в 170 градусов — машины впереди, плюс соседние полосы. Видео обрабатывает процессор MStar8336.
При резком свете от фар встречных машин изображение остаётся разборчивым. Это помогает технология Super Night Vision — детали сохраняются в любом освещении.
Встроенный радар-детектор с сигнатурным режимом умеет распознавать типы радаров и не тревожит по пустякам. А в режиме «SMART» чувствительность меняется в зависимости от скорости — чтобы в городе и на трассе всё работало по-разному, как надо.
Модуль GPS подсказывает, где могут стоять камеры или другие системы контроля. Это позволяет заранее снизить скорость и не попасть в неприятную ситуацию.
Такие регистраторы ещё называют комбо-устройствами.
4. TrendVision Bullet
Этот регистратор легко спрятать за зеркалом — у него нет экрана, поэтому он занимает минимум места и почти не бросается в глаза. Корпус — восьмигранник. Объектив можно повернуть и настроить нужный угол съёмки.
Управление и просмотр видео — через смартфон. Для этого нужно установить приложение WiFi-CarDVR Viewer, включить Wi-Fi на регистраторе и соединить его с телефоном. В приложении удобно менять настройки, работать с записями.
Устройство умеет само сохранять важные фрагменты, если произошло резкое торможение, удар или ускорение. Это делает встроенный G-сенсор — защищает такие моменты от случайного удаления.
Видео записывается в 2K (с использованием интерполяции). Картинка получается чёткой, можно разглядеть даже мелкие детали. Внутри стоит процессор SA220C и сенсор Sony Exmor IMX307. Камера охватывает 160 градусов — в кадре не только дорога, но и обочина.
Крепление — на магнитной основе, снимается и ставится за пару секунд. Сам держатель фиксируется на стекле скотчем 3M.
5. Kiberli Li 2
Этот видеорегистратор небольшой и ненавязчивый — не перекрывает обзор и не бросается в глаза. Экран — 2,5 дюйма, управление — кнопками под ним.
4K-запись, так что даже в дождь или снег видно номера, и разметку. В основе — сенсор версии IMX415, он отвечает за чёткость в картинке в любое время. Видео обрабатывает процессор MStar8336.
Камера охватывает 170 градусов — в кадре остаётся вся дорога, включая обочины, полосы рядом. В комплекте есть вторая камера, её можно установить сзади, чтобы записывать то, что происходит за машиной.
Устройство само реагирует на удары. Встроенный датчик (G-сенсор) в нужный момент сохраняет видео в отдельную область памяти. Такие записи не стираются, даже если карта заполнится.
Через Wi-Fi можно коннектиться со смартфоном. Открывается доступ к параметрам и записям. Всё просто — разобраться можно без инструкции.
6. Artway MD-205
Это компактный видеорегистратор, который крепится к лобовому стеклу. Устанавливается на кронштейн с присоской, занимает немного места и не мешает обзору.
Экран 2,4 дюйма. Он нужен для настройки, просмотра записей. Под дисплеем — кнопки управления. Интерфейс простой, разобраться можно без инструкции.
Камера снимает в SuperHD, тип матрицы — CMOS 1/3”. Этого достаточно, чтобы разглядеть номера и детали на дороге. Угол обзора 170°, в кадр попадают встречные машины, соседние полосы, обочина. Чипсет в устройстве MStar 8336.
Есть комплектация с задней камерой. Она подключается отдельно и пишет в HD. Можно использовать её как парковочную — при включении задней передачи на экране отображается картинка с неё.
Есть датчик удара. Если сработает, то запись автоматически сохранится и не будет перезаписана. Это помогает не потерять важный момент.
Питание подаётся от прикуривателя. Регистратор включается вместе с зажиганием и сразу начинает снимать, ничего нажимать не нужно.
7. Marubox M400GPS
В основе регистратора — процессор MStar8629, сенсор Sony IMX415. Видео записывается в 4K, а если подключена вторая камера — в 2K (комплектация со второй камерой предусмотрена). Картинка получается детальной, без провалов по краям. Угол обзора — 170 градусов, захватывает всё на дороге плюс по бокам.
Встроенный GPS-модуль сохраняет координаты, маршрут, скорость. Эти данные добавляются к видеозаписям. Они могут пригодиться в случае спора на дороге или просто для того, чтобы посмотреть, где и как вы ехали.
Датчик удара отслеживает резкие толчки. Когда он срабатывает, нужный фрагмент видео автоматически блокируется от удаления. Даже если поездка была по ухабам — нужная запись останется в памяти.
Управлять устройством можно через экран. Меню простое, всё понятно без инструкции. Записи легко просматривать прямо на месте. Если удобнее — можно сконнектиться по Wi-Fi и управлять регистратором через приложение на смартфоне.
8. Sho-Me A12
Регистратор устанавливается на лобовое стекло — можно выбрать между площадкой с липким слоем или классической присоской. Питание подаётся через кронштейн, поэтому провода не тянутся к корпусу и не мешаются в салоне. Само устройство компактное, в глаза не бросается.
Видео пишется в SuperHD. За обработку отвечает процессор Ambarella A12, а изображение формирует сенсор OV4689. Днём картинка получается чёткой, с хорошей детализацией. Ночью читаемость номеров может снижаться. Есть возможность поставить CPL-фильтр — он уменьшает отражения от стекла и света фар.
Угол обзора — 140 градусов. В кадр попадает три полосы — обычно этого достаточно, чтобы зафиксировать всё важное на дороге.
Экран — 2,7 дюйма, в основном нужен для настройки. Кнопки управления находятся сбоку. Меню простое, но к расположению некоторых пунктов придётся немного привыкнуть.
Регистратор оснащён модулем GPS/ГЛОНАСС. Есть поддержка Wi-Fi — из приложения можно просматривать записи, менять параметры, загружать обновления. Всё это делается со смартфона, без подключения к компьютеру.
9. Mio MiVue 910W
Пишет видео в 4K. Камеру можно наклонить вверх или вниз, чтобы точно настроить угол. Внутри — CMOS-матрица, она помогает считывать номера даже в плохих условиях по освещённости. Угол обзора — 120 градусов. Этого достаточно, охватить всю полосу. Заднюю камеру можно подключить отдельно, но в комплект она не входит. Информации по процессору производитель не раскрыл.
Устройство подключается к телефону по Wi-Fi. Через приложение удобно просматривать записи, настраивать параметры и обновлять систему. GPS-модуль встроен — сохраняет маршрут, скорость и координаты. Также он сообщает о приближении к камерам на дороге.
Экран — сенсорный, 3,2 дюйма. Меню простое, но некоторые настройки спрятаны глубже, поэтому при первом включении может понадобиться инструкция.
Форма корпуса — скошенная, по типу трапеции. Крепится регистратор напрямую к стеклу с помощью 3M-ленты. Питается от кабеля с разъёмом Type-C. Всё просто, провода не мешаются.
10. DaoCam Genom
Этот регистратор записывает видео в FullHD. Внутри стоит матрица GC2053 и чипсет MStar8336. Даже при тусклом освещении изображение остаётся читаемым. Объектив с охватом 150 градусов — четыре полосы движения.
Крепление — на присоске, держится на стекле. Камеру можно поворачивать, чтобы направить объектив туда, куда нужно. Для навигации, просмотра видео есть экран — 2,31 дюйма. Встроенный датчик движения включает запись только тогда, когда в кадре появляется движение.
Устройство соединяется со смартфоном по Wi-Fi. Через приложение удобно смотреть видео, менять настройки, устанавливать обновления — всё без проводов.
Оповещения о камерах приходят заранее. Срабатывает и по GPS, и по сигналу радара. Устройство видит даже те камеры, которые работают в скрытом режиме. Есть сигнатурный режим — он помогает фильтровать лишние срабатывания.
Питается регистратор через адаптер Roadgid Cord. Есть разные разъёмы: mini, micro и Type-C, подходит для машин с сетью от 12 до 24 вольт. Провод можно провести под обшивкой — в салоне ничего лишнего не будет, а прикуриватель останется свободным.
Заключение
Надеюсь, что среди всех моделей выше вы нашли ответ на вопрос «какой купить» и подобрали лучший регистратор под свой бюджет.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
Теги
