Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
Я решил заказать умную кнопку Tuya, которая предназначена для дистанционного управления самыми разными устройствами. В теории она может нажимать кнопки на стиральной машине, компьютере, переключать тумблеры и тому подобное. Если честно, взял её для эксперимента — пока не вижу применения в быту (хотя со временем, возможно, найду).
В конце обзора вы сможете увидеть ссылку на видеоверсию материала. Приятного чтения (и просмотра).
Комплектация
Упаковка кнопки довольно тонкая и сделана из хрупкого картона. При этом внутри есть специальная вставка, которая не даёт устройству болтаться во время транспортировки.
В комплекте вы найдёте:
- саму умную кнопку;
- инструкцию (двухъязычную: китайский и английский);
- шесть самоклеящихся накладок;
- две сменные насадки, которые отличаются формой.
Как видите, набор не слишком богатый, но включает всё необходимое для монтажа и использования.
Внешний вид
Корпус устройства изготовлен из матового пластика, который практически не притягивает пыль и не собирает царапины. С одной стороны располагается «пальчик» (механизм нажатия), а на противоположной — тумблер включения/выключения, разъём Type-C для зарядки и световой индикатор.
- Индикатор красного цвета сигнализирует об отсутствии подключения к чему-либо.
- Фиолетовый показывает, что кнопка работает по Bluetooth.
- При зарядке красный свет означает, что аккумулятор ещё заряжается, а зелёный — что устройство уже полностью заряжено.
Что касается сборки, есть небольшие зазоры в месте стыка деталей корпуса, но на работоспособности это не сказывается.
Размеры у умной кнопки компактные — можете оценить их на фотографиях:
Подключение умной кнопки Tuya
Первый шаг — установить приложение Smart Life и войти в учётную запись (или зарегистрироваться, если аккаунта ещё нет). Далее переводим умную кнопку Tuya в активный режим (индикатор должен подать признаки жизни).
Как только устройство включится, оно высветится в списке доступных в приложении. Подтверждаем добавление — готово. Главное не забыть:
- Предоставить приложению доступ к локальной сети.
- Разрешить использование Bluetooth.
Обычно процесс синхронизации с телефоном занимает меньше минуты. Лично у меня всё заработало с первой попытки (использую почту Gmail для регистрации).
Интеграция с «Алисой»
К сожалению, без специального хаба напрямую подключить кнопку к «Алисе» не получится. Многие думают, что для работы с экосистемой Яндекса можно взять устройство «из коробки» и сразу синхронизировать, но это не так. Требуется дополнительный концентратор (хаб), поэтому учтите это заранее.
Ещё добавлю, что умная кнопка Tuya совместима с Home Assistant, Google Home и SmartThings. При наличии Wi-Fi-шлюза её можно подключить и к этим системам.
Практический опыт использования
Многих интересует радиус действия Bluetooth — в пределах 1–2 метров кнопка срабатывает моментально (примерно за секунду). При тестировании на расстоянии около 10 метров через две стены она также работала стабильно, задержка по-прежнему оставалась примерно в одну секунду. А вот уже на дистанции 15 метров могут начаться перебои. Модель оснащена Bluetooth 4.2, что вполне приемлемо для такого рода техники. Нужно понимать, что Bluetooth 4.2 – устаревший стандарт, который имеет ограниченную дальность. Если вам нужно стабильное соединение на большом расстоянии, выбирайте модели с Wi-Fi или Bluetooth 5.0.
В приложении Smart Life всё интуитивно понятно. В меню смарт-кнопки есть следующие разделы:
- Click to start — мгновенное срабатывание «пальца» после нажатия;
- Cycles — возможность задать несколько последовательных нажатий;
- Timing — настройка расписания по дням и неделям;
- Site — особый раздел, в котором можно регулировать позицию «пальца», выбирать начальное положение (нажатое или отжатое) и задавать продолжительность удержания (по умолчанию 2 секунды).
Таким образом, легко настроить автоматические нажатия: указать точное время (часы, минуты, секунды) и определить, сколько именно раз должен сработать механизм.
Что касается аккумулятора, то тут сложно сказать конкретные цифры. У кого-то его хватает на 2 недели, у кого-то даже на 2 месяца. Всё зависит от частоты использования.
Итоги
Если у вас есть конкретные задачи, требующие дистанционного нажатия на какие-то кнопки, то Tuya Smart Button отлично справляется со своей ролью. Если же практической необходимости нет, то, скорее всего, устройство будет лежать без дела.
С точки зрения сборки претензии минимальны: да, есть мелкие огрехи, но это почти незаметно и не мешает. Приложение Smart Life понятное, разобраться легко даже без чтения инструкции.
Видеообзор
Для наглядности предлагаю посмотреть моё видео: там я показываю все основные моменты настройки и использования умной кнопки Tuya.
