Вольтмод Palit HD 2600Pro Sonic.
В этой мини-статье я опишу вольтмод карты Palit HD 2600Pro Sonic. (По просьбе трудящихся)
<br/><br/>Характеристики и внешний вид карты.
<br/><br/>Частоты карты GPU/Mem - 600/1400.
<br/>Подробно о характеристиках можно узнать из последних обзоров на сайте.
<br/>
<br/>Карта спереди:
<br/> <img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/133077.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/>Карта спереди<br/><br/> Карта сзади:
<br/>
Карта спереди:
Карта спереди
Карта сзади:
Карта сзади
Сняв кулер обнаруживаем GPU, который выпужен на 19й неделе 2007 года:
GPU
Память производства Qimonda, номинальное время доступа - 1.4ns. Выпущена на 02 неделе 2007 года:
Mem
Вольтмод карты Palit HD 2600Pro Sonic.
Вольтмод GPU.
На графическое ядро подаётся напряжение 1.22V (в 3D режиме +0.02V), а на память - 2.08V. За напряжение питания GPU отвечает микросхема RT9259A. Для поднятия напряжения ядра потребуется переменный резистор на 10kОм. Припаиваем переменное сопротивление к ногам 4й и 12й, которые указаны на рисунке, выставив сопротивление резистора на максимум.
Можно использовать карандашный метод на резисторе R145 (668 Ом).
VGPU
Мониторинг ведём с плюсовой ноги электролитического конденсатора, который указан на рисунке.
Ниже приведена таблица вольтмода GPU:
Таблица VGPU
Разгон GPU проходил весьма проблематично. Причиной является сырость драйверов и софта для разгона.
Вольтмод Mem.
Питание для памяти обеспечивает микросхема APW7065. Потребуется переменное сопротивление на 5кОм. Припаиваем подстроечный резистор к 3й и 6й ногам стабилизатора.
Использование карандашного метода для вольтмода памяти почти исключается, т.к. слишком мал номинал сопротивления необходимого резистора. Но не смотря на это имеется возможность немного повысить напряжение затерев резистор R26, номинал которого - 81Ом.
VMem
Разгон памяти с применением вольтмода не осуществлялся, т.к. пользы от этого мало.
В результате получились частоты:920/1600.
Приводить результаты разгона, т.е. итоги в тестовых пакетах и играх считаю не необходимым, т.к. имел некоторые проблемы с оборудованием и карта не выложилась полностью (мало очков).
_____________________________________________________________________
Обсуждение материала в этой теме
Карта спереди:
Карта спереди
Карта сзади:
Карта сзади
GPU
Mem
Вольтмод GPU.
VGPU
Таблица VGPU
Вольтмод Mem.
VMem
