Обзор TWS-наушников itel Earbuds T1 Neo – приятные компактные вкладыши по минимальной цене
Даже в случае с беспроводными наушниками можно получить неплохое звучание и базовый набор функций, потратив при этом менее 1000 рублей. Подтверждением этого служат itel Earbuds T1 Neo – недорогая TWS-гарнитура с сенсорным управлением, Bluetooth 5.1 и современным разъёмом для зарядки. Прочие её особенности будем рассматривать в обзоре.
Характеристики
- Bluetooth версии 5.1
- Дальность сопряжения – до 10 метров
- Работа в режиме воспроизведения – 4 часа
- Ёмкость аккумуляторов наушников – по 25 мА·ч
- Ёмкость аккумулятора зарядного кейса – 300 мА·ч
- Разъём для зарядки кейса – Type-C
- Воспроизводимые частоты – 20 - 20 000 Гц
- Кодеки: SBC, AAC
- 13,4-мм динамики
- Защита IPX5
- Вес каждого наушника – 3.33 грамма
- Вес кейса – 30.1 грамма
Комплектация, дизайн и удобство ношения
Наушники поставляются в небольшой, но довольно прочной картонной коробке – здесь видим яркое оформление упаковки в стиле бренда itel. В комплекте есть небольшой кабель Type-C для зарядки кейса и инструкция – по сути, всё необходимое. Сменные амбушюры нет попросту не нужны, ведь мы рассматриваем наушники-вкладыши – довольно удобный в плане ношения вариант, но со слабой звукоизоляцией, что в целом является особенностью конструкции, а не недостатком только лишь T1 Neo. С другой стороны, не всегда требуется полная изоляция от звуков внешнего мира и не всегда это удобно и безопасно.
Форма наушников традиционная для вкладышей – они лёгкие, компактные и удобные (около 3 см по высоте). itelT1 Neo не выпадают из ушей при занятиях спортом, да и защита IPX5 пригодится при интенсивных нагрузках. Звуководы и компенсационные отверстия прикрыты металлической сеткой. В нижней части внешней стороны есть индикаторы, мигающие красным или зелёным светом при попытке синхронизации. Мигают наушники и при низком заряде, но в остальных случаях вас ничего не будет отвлекать. Микрофоны встроены в немного углублённые прорези для индикации.
Сенсорные кнопки управления расположены в верхней части внешней стороны – несмотря на то, что зона никак не выделена, её расположение быстро запоминаешь. Через кнопки можно выключить T1 Neo, а также отвечать на звонки и отклонять их, воспользоваться перемоткой, ставить воспроизведение на паузу и регулировать громкость с помощью тройного нажатия. Единственное, что включить наушники мне не удаётся – хотя в инструкции указано, что это делается длительным зажатием сенсорной зоны, но по факту приходится помещать наушники в кейс и сразу доставать, чтобы произошло автоматическое включение.
Небольшой кейс способен стоять на нижней грани, но делает он это неуверенно – нужна максимально ровная поверхность, как и оба наушника должны находиться внутри. Впрочем, даже в этом случае кейс может быстро упасть. Но есть у него и плюсы – он сделан из крепкого и практичного матового пластика и у него отсутствует люфт крышки, что довольно частая проблема у TWS-гарнитур.
На нижней грани кейса находится современный разъём Type-C для зарядки, а на передней части сделан светодиодик – красивый и минималистичный, но не сказать, что информативный. В основном загорается зелёный свет, и только когда диод начинает мигать, то можно понять, что остался небольшой процент заряда. Во время зарядки диод мигает красным светом или же диод постоянно светится когда кейс заряжен на 100%. Наушники надёжно фиксируется в кейсе – только при сильной тряске и с открытой крышкой они могут выпасть, но нужно очень постараться, чтобы гарнитура выпала. При зарядке сами наушники подсвечиваются красным светом внутри кейса.
Практическое использование гарнитуры
Подключение наушников осуществляется знакомым многим пользователям беспроводным способом – через Bluetooth версии 5.1, без всяких сложностей. Пользователю доступны кодеки AAC и SBC – основной здесь недостаток в большой задержке, ощущающейся в играх. В других случаях это уже не заметно, и ничто не мешает слушать аудиофайлы и просматривать видео на мобильном устройстве, или, скажем, на ПК. Различные действия, будь то включение наушников, выключение или переход в режим ожидания сопровождаются неотключаемыми звуковыми оповещениями – женский голос на английском языке звучит хрипловато, и тут приятнее было бы слышать обычные короткие звуки.
Качество звука достаточно для просмотра видео или прослушивания лёгкой попсовой музыки. Ощущается не слишком большое преобладание высоких частот – всё остальное отходит на второй план и звучит плоско, если сравнивать гарнитуру с большинством более дорогих аналогов. В своей же ценовой категории T1 Neo смотрятся гораздо более уверенно – с учётом форм-фактора достойных конкурентов будет немного в том числе и по звучанию. Качество передачи речи неплохое – в слишком шумных местах рассчитывать на чудеса не стоит, но у гарнитуры всё же есть цифровая технология DSP, используемая для шумоподавления.
При подключении к смартфонам itel на экране мобильного устройства отображается процент заряда каждого наушника. По точности показа есть вопросы, так как, к примеру, в случае с почти разряженным наушником может отображаться минусовой заряд, но в целом можно понять, что скоро потребуется подзарядка
Заявлены 4 часа работы в режиме воспроизведения или разговора – такую цифру скорее удаётся получить при невысоком или среднем уровне громкости, но зарядный кейс позволит в совокупности работать itel T1 Neo до 18 часов, по данным производителя. Опять же, в реальности эта цифра в большинстве случаев будет чуть меньше. Да, автономность самих наушников не впечатляет, но тут мы обычно получаем что-то одно – либо компактные размеры, либо длительную работу без подзарядки. В нашем случае это первый вариант, у которого есть немало сторонников.
Зарядка полностью разряженного кейса заняла ровно 2 часа. Мощность зарядки, традиционно для подобных гарнитур, низкая, поэтому подойдёт любое зарядное устройство или USB-разъём компьютера. Полная зарядка наушников в кейсе длится немногим более часа.
Итоги
Трудно сказать как будут развиваться события дальше, но периодически itel T1 Neo продают примерно за 800-900 рублей, и часто их можно приобрести за 1000 рублей. У меня не возникает сомнений, что гарнитура стоит своих денег – она довольно компактная по меркам вкладышей, имеет качественно сделанный кейс и корпус наушников, обладает сенсорным управлением и удобным разъёмом Type-C для зарядки. Внешне ничего не говорит о том, что перед нами ультрабюджетная модель.
Недостаток в виде простенького, но в тоже же время не напрягающего звучания ожидаем, как не стало для меня сюрпризом и отсутствие кодека aptX, и, как следствие, задержка звука в играх. А вот не самую приятную озвучку действий, как я уверен, стоит заменить в новых моделях, как и обязательно должна быть возможность включения наушников через кнопку на их корпусе, ведь не всегда удобно для этого использовать кейс.
